pytanie o diversity
http://www.ebay.de/itm/Antennenverstarker-Diversity-BMW-5er-E61-NEU-65209183564-FM-AM-Verstarker-868MHz-/151661120631?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item234fb50c77
O diversity było dużo ale ja mam pytanie z innej beczki
Za co odpowiedzialna jest ta bordowa wtyczka po lewej w diversity patrząc z góry na niego
Dochodzi tam tasiemka złożona z trzech przewodów (podzielona na trzy małe tasiemki)a ta jedna jest zerwana
pozdro i dzieki
to jest wyjscie na antene w szybie moduł obsługuje 2 anteny jedna to pasek podklejony nad lampą stopu a druga to wlasnie ta wtyczka bordowa wychodzi do szyby i jest połączona lub ma osobne sciezki w szybie tylniej . Czy jes to to antena radia FM czy AM czy kluczyków 433 MHz tego do konca nie wiem ... ale obstawiam ze to wlasnie wyjscie na antene odbiornika pilotów 433 MHz centalnego zamykania/otwierania.
tomek
jezeli przestal dzialać kluczyk to trzeba zacząć od wymiany baterii / potem kalble w zawiasach / potem zasniedziale sciezki w module diversity/ albo ostatecznie caly modul uszkodzony
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
tomek
hej dzieki za odp
mnie własnie piolt centralnego zamka nie działa,, radio i inne rzeczy ok..
doam jeszcze że w tej bordowej wtyczce są wsadzone 3 tasiemki i jedna tasiemka jest wypadnięta,,,nie wiem bardzo jak ją spowrotem zamontować ,,a wtedy bym mógł sprawdzić czy klucze działają
ale dzieki za info
przerobiłem ten temat tydzeń temu.
U mnie byly poprzecierane kable od modulu diversity oraz z drugiej strony antenowy FM. Mam jeden klucz wiec myslalem ze modul też bedzie do wymiany
ale od początku
zabrałem sie za wymianę kabli jest to trudna i wymagająca zdolności robota ale da sie zrobić ważne aby poparowac dokładnie kable . na brązowym mas - a na biało/czarwonym +, jezeli dochodzą do modulu to juz jest OK. Spawrdz czy niue dostała sie tam wilgoć czy nie jest zaśniedzialy itp u mnie nie byl. po tych operacjach kluczyk nadal nie dzialal. Radio sie poprawilo. Potem cale kodowanie resetowanie CCC i CAS itp diagnostyki tez nie daly rozwiązania. ostatnią sprawą bylo rozcięcie klucza i wymiana baterii ... i o dziwo po wymianie pilot odpalil zamyka otwiera tak jak ma być. Jezeli masz e61 i nikt wczesniej nie robil kabli to zaczął bym od tego. wiązka któwa idze do moduluy jest po prawej stronie w zawiasie do szyby. Spoiler zdejmuje sie odkrecając 4 sruby i ciągnąć w dół trzeba go zsunąć z prowadnic. Po prawej stronie idą również kable do otwierania szyby jezeli to nie dziala to też są przetarte, oraz dwa kabeli do swiatla stop ( zółto/czarny i brązowy) uważaj bo ś atrzy kabelki rbrązowe masa dla modulu lampy stop i otwierania szyby nie powinny byc pomylone. U mnie nie dzialala również lampa LED z powodu przetarcia i po wymianie wiązki i kupieniu nowej lampy od polifta rowniez nie zadzialało. okazalo sie ze modul LM zalapal błąd zwarcia który tez udało mi sie wykasowac programem z pakietu inpy ale to juz inna historia. czeka mnie jeszcze wiązka do wycieraczki bo tez nie dziala :).
takze e61 i jego klapa to wredna bestia aha jeszcze naprawialem hydraulike klapy co tez nie bylo prosta sprawą ale to też inna historia
Przy okazji wymieniłem kable od ogrzewanie szyby z lewej strony masa z prawej + ( grube kabelki).
zycze powodzenia
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
ale od początku
zycze powodzenia
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
