328 coupe - szyberdach samootwierający się ;)
Cześć, mam pewien specyficzny problem. Kilku mechaników podchodziło do tematu i jak na razie żaden nie podołał ("Panie wymień Pan to całe"), a sytuacja jest taka: szyberdach (elektryczny) sam zaczyna się podnosić pod wpływem podmuchu wiatru przy dużej prędkości (zaczyna go unosić od ~110km/h).
Jeśli zacznę dalej przyspieszać i nic z tym nie zrobię to uniesie go nienaturalnie do góry i potem jest problem z domknięciem go. Żeby jeździć z większymi prędkościami ustawiam go wcześniej w tryb uchylny/rozszczelniony, wtedy podmuchy wiatru nie podnoszą go ale wiadomo - hałas w aucie na A4 to nic fajnego :/
Poza tym wszystko działa świetnie na przyciski: tryb uchylny, zamykanie, otwieranie na całej długości. Czy ktoś z Was spotkał się może z takim problemem? Nie chciałbym wymieniać całego mechanizmu i szukać po allegro, wiadomo jak tam jest szczególnie z tymi dachami.
on się raczej sam nie otwiera elektrycznie tylko go chyba unosi pęd powietrza zgadza sie ?
jeśli tak to do sprawdzenia uszczelki bo musi się dostawać jakieś powietrze które go unosi.
Chyba że podnosi go elektrycznie to wtedy musi się jakies zwarcie robić.
szukam
Podnosi go powietrze właśnie, możliwe że uszczelki jakoś tak przepuszczają i aż taki to ma wpływ?
a jakie inne logiczne wytłumaczenie można znaleźć. Proponuje wziąc jakiś dobry kompresor z pistoletem do dmuchania powietrzem i sprawdzić sobie na postoju co się dzieje u góry z nim. Ciśnienie z kompresora powinno dać rade już coś symulować.
szukam
Nie mam tak mocnego kompresora który wygeneruje obciążenie jak przy ~100km/h, no nic, wymienię przy najbliższej okazji uszczelki i dam znać.
