E46 320D Touring Automat 1,9 136 KM
WItam Wszystkich
Mam następujące problem brak reakcji rozrusznika na zapłon
kontrolki świecą rozrusznik jakby nie miał prądu
uprzedzając fakty napisze rozrusznik sprawny testowany rozebrany wyczyszczony
świece nowe
aku nowe
sterownik pompy paliwa nowy
auto odpala raz na dwa 3 dni jak zaskoczy
cały dzień chodzi idealnie gaszę na wieczór rano kaplica
auto było w serwisie z powodu nadmiernego poboru prądu i rozładowywania akumularota problem znikł ale pojawił się inny który kiedyś raz mnie już zaskoczył
ktoś ma pomysł co może jeszcze nie działać ??
dodatkowo jeszcze jedno co mnie irytuje otwierana tylna szyba działa po wymianie bezpiecznika ale po zamknięciu auta centralnym zamkiem pali bezpiecznik Nr 58 - 7,5 A
auto ma domontowany alarm i nie wiem czy to nie to powoduje tą usterkę po zmianie na bezpiecznik 10A problem jakby nie istniał - niestety mechanik odradził mi takie rozwiązania
jeśli ktoś ma pomysł jak odpalić te cudo to będę wdzięczny jak nie to laweta mnie czeka
Problem z odpalaniem brzmi jak problem z EWS, czyli systemem immobilisera. Musisz znaleść kogoś, kto ogarnia diagnostykę BMW oryginalnym DISem, żeby spróbował ponownie zsynchronizować ESW ze sterownikiem silnika.
ALE - to tylko przypuszczenia, bo jak sam mówisz masz aftermarketowy alarm, a z tymi cudami nigdy nic nie wiadomo.
Co do tylnej szyby - sprawdź, czy nie przetarły Ci się kable idące z karoserii do tylnej klapy w gumowych przelotkach. Częsta usterka.
kable przy klapie były sprawdzane szyba wyłącznik i wszystko co się dało
szyba się otwiera i zamyka z pilota i przycisku ale jak zamknę centralnym zamkiem z pilota pali bezpiecznik 7,5 a taki jak jest w rozpisce
przy bezpieczniku 10 a działa i nic się nie dzieje ale mechanik odradza danie mocniejszego niż zalecany
może robi się wiekszy pobór prądu z racji centralnego i alarmu nie wiem będą grzebać w serwisie
gorzej że nie idzie jej odpalić a wczoraj spokojnie jeździła
kluczyki wszystkie jakie miałem sprawdzałem i dalej nic
zostaje laweta bo hol przy automacie odpada :(
bardzo kapryśne auto :D
