e46 330d cieknie olej
Zdemontowalem kolektor ssacy zeby dokrecic przewod wysokiego cisnienia na listwie wtryskowej ten metalowy i przez przypadek pociagnalem za bagnet wraz z ta rurka w ktorej siedzi i ucieko mi troche oleju wsadzilem ta rurke spowrotem wszystko skrecilem i caly czas teraz mi kapie olej pod silnikiem
Co z tym zrobic? zle wlozylem ten bagnet ? On ma byc tylko wcisniety w blok silnika ?
Jest na wcisk i wchodzi ciasno , drewienko i mlotkiem, chyba ze ci oring spadl
Jesli wyjme calkiem ta rurke z bagnetem zeby sprawdzic czy jest oring to wycieknie duzo oleju ??
Nie, olej jest poniżej otworu na rurkę ja kiedyś nabiłem tak jak kolega pisze ale użyłem jeszcze trochę silikonu odpornego na wysokie temp.
jeszcze jedno pytanie , Jesli ta rurka z bagnetem jest dobrze wlozona to czy gwint w kolektorze ssacym bedzie w jednej lini tym uchwytem na rurce ? Bo zeby to skrecic razem musialem najpierw podniesc kolektor do gory a pozniej dopiero prxykrecic ta rurke z bagnetem ...
Oring kupiony w serwisie bmw za 1,5 funta wymieniony i po problemie . Dzieki forumowicze za pomoc . jak to dobrze ze mozna jeszcze liczyc na rodakow za granica .
