Wymiana silnika z M50 na M52 - pomocy!!!
Witam!!!
Jak w temacie...
Konkretnie chodzi o cos takiego - brat zmienil silnik z M50 na M52, elektryka, kable, wszystko zostalo to same (z jakimis minimalnymi zmianami)...
ale samochod nie odpala... :mad2: :duh: :cry2:
Kreci ale nie odpala...
Jakies wskazowki??? Panowie blagam :modlitwa:
Please... Help!!!
Bitte... Hilfe!!!
PS: Nie uzywalem :search: ... sorry
Edytowane przez -siwy-
Bayerische Motoren Werke... i tak trzymac!!!
http://img435.imageshack.us/img435/930/fv3df.png
Były dwa systemy elektroniki do tego samochodu: motronic i siemens , może w tym tkwi problem??
Tzn. jesli dobrze rozumiem - jesli wyjety silnik pracowal w poprzedniej budzie na motronic-u, to teraz w nowej budzie nie bedzie pracowal na siemensie...?
A teraz jeszcze - Vanos i bez vanos-a...
Tez moga byc z tego powodu "klopociki" :cry2: ?
Nikt nie posiada wystarczajacej wiedzy na ten temat???
Panowie, to jest powazna sprawa - moj brat stoi i :cry2: .
sprawdzaliście czy jest iskra, czy dochodzi paliwo ?
przyczyn może być wiele - np może gdzieś w przewodach paliwowych siedzi paproch i auto nie dostaje wystarczającej ilości paliwa, może fabryczny imobiliser zgłupiał i blokuje auto.
Postaraj sie opisać dokładniej problem :!:
Pozdrawiam!
Tomek
Iskra jest, paliwo dochodzi, to jest na pewno cos z elektryka albo elektronika. Jutro beda kombinowac dalej - przyjdzie jakis elektryk. Myslalem, ze uda dzisiaj mi sie dzisiaj jeszcze cos wiecej na forum dowiedziec. Moze ludzie robili juz takie kombinacje i dlatego taki topic.
witam.ja tez chcialem zrobic taka wymiane,ale tu zaczyna sie problem:razem z silnikiem musza byc wymieniony komputer silnika razem z wiazka i wtryskami. jezeli samochod z ktorego wyciagniety byl z konca 1994 roku lub pozniejszego musi byc wymieniony immobilajzer ...i tu juz wymieklem. wszystkiego dowiedzialem sie od szefa warsztatu we wroclawiu.
Jezeli posiadasz jakies zadatki na elektromechanika to się odezwij 665170015 moze cos pomoge. Na odległosc ciezko jest mi cokolwiek stwierdzic. Zacznij od sprawdzenia czujnika połozenia wału. Tego na dole. Jak go odepniesz silnik bedzie sie krecił ale go nie odpalisz. Wystepowały dwa rodzaje tych czujników. Czujnik z simensa nie bedzie pasował pod motronica. I jezeli teraz masz centralke motronic a czujnik simens to kaplica. Pozatym inne są sądy lambda. Simens ma 5v a motronic działa na sondach BOSCHA 1v ale to nie ma znaczenie przy odpalaniu. Podaj mi numeracje z czujnika oraz sprawdz czy to simens czy bosch. Te czujniki działają na zupełnie innej zasadzie a moło tego odpowiedzialne kable które podają sygnał na komp są na innych pinach niz te boscha. Nastepnie sprawdz wtryski czy działają w prawidłowej kolejnosci. To samo swiece. Musisz powyciągac je razem z cewkami, zapewnic mase i krecic rozrusznikiem. Jezeli kolejnosc jest pomieszana tez go nie odpalisz. Wiązka elektryczna w obu przypadkach ma pewne róznice. Gniazdo kompa moze zbierac inforacje z silnika na zupełni innych pinach. Powinienes zacząc od dokładnego porównania obu gniazd, musisz miec schematy. Posiadam cos takiego ale nie jestem wstanie Ci ani tego wysłac ani skserowac bo to jest prawie 300stron całej elektroniki. To wszystko jest ze sobą połączone jak dobry układ krwionosny.
Wielkie dzieki panowie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Na pewno sie przyda :cool2: :cool2: :cool2:
Dzieki Panowie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Fura "zaskoczyla"... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a co było ze ja blokowało?
Ja dokladnie nie wiem - cos z kolem zamachowym :roll: ...
Jestem po prostu oddalony 900 km od tej calej sytuacji :cry2: , jak chcesz to zadzwon:
+48513912767 - numer do mojego brata, ale on za duzo ci nie powie... :mad2:
+48503775372 - numer do elektryka, ktory ma "leb jak sklep" :cool2: i do tego jeszcze duzo pojecia o mechanice :cool2: ...
:mrgreen:
Siwy z Wiesbaden
