e46 320i m52tu czasami gaśnie
witam wszystkich
panowie zdarzyło mi się to 2 razy w przeciągu 3 miesięcy a mianowicie po dynamicznej jeździe na skrzyżowaniu czerwone światło i jak już zatrzymałem auto to silnik zgasł.
odpali normalnie i jazda dalej bez żadnych problemów.
ostatnio miałem podobna sytuacje i tez auto odpaliło normalnie i nic się nie działo.
a dzisiaj rano przed praca wyprowadzam pieska jak zawsze i odpalam bunie by się troszkę podgrzała przed trasa i tu dzisiaj mały a może i dyzy problem.
kręcę rozrusznikiem a silnik nic nie chce zaskoczyć. po około minucie zaczął odpalać ale tak to wyglądało jak zapowietrzony diesel powoli na każdy cylinder osobno aż załapał całkowicie. jak juz odpalił to zgasiłem i problem znikł i znowu pali od kopa
co może być powodem tych problemów.
inpa nie pokazuje żadnego błędu
Sprawdzenie na początek prozaicznych rzeczy typu:
- silniczek krokowy czy gładko chodzi, wyczyścić benzyną,
- świece czy były w ogóle wymieniane,
- lewe powietrze (sprawdzenie układu za przepływomierzem, najlepiej plakiem)
- Odma ( podejrzane jęki, odkręcenie korka wlewu podczas pracy jeżeli nic nie będzie wyło to ok)
Inne rzeczy potem do sprawdzenia:
- DISA czy pracuje w ogóle, jeżeli nie działa to mogą sie takie jaja dziać,
- Jeżeli nie ma błędów to zainteresował bym sie Vanosem,
- Pompa paliwa ( sprawdzenie ciśnienia na listwie wtryskowej)
:) To tyle na początek
