Bmw e 70 3.0 d 235km rozgrzana dymi na wolnych obrotach.
Witam wszystkich którzy mogą mi pomóc mianowicie ostatnio jechałem moja Bunia do Norwegii z domu do promu żadnych objawów, Bunia jechała jak wściekła zrobiłem 730km praktycznie jadąc cały czas autostradami. Po dojechaniu do celu wszystko było oki aż do czasu zatankowalem ON ultimate na stacji Bp. Otóż gdy już mieliśmy wjeżdżać na prom zobaczyłem ze po postoju około 5 min zaczęła kopcic na wolnych obrotach. Gdy zjechalem z promu i jechałem znów autostradami wszystko znów było ok aż do zatrzymania się na postój po dostaniu około 5 min znów zaczęła kopcic. Proszę o opinie i pomoc dzięki.
Na bialo?
Jak przegazujesz na postoju to tez dymi?
No taki jak by biały dym jak przekazuje to nie tylko jak chodzi na wolnych obrotach
Hmmm. Moze uszczelniacze zaworowe.
Może być ale obcji jest wiele. A czy może to być również wina zasyfionej odmy lub kolektora dolotowego ? Czy też wynika to z tego ze leją wtryski ale tak gwałtownie by się to raczej nie zrobiło tylko były by jakieś objawy wczesniej?
Po pierwsze czy nie ubywa oleju albo plynu chlodniczego?
Wykrecilbym swiece i zernkal czy sa okopcone czy nie.
Przeczyscilbym odme.
Jesli dalej na wolnych po dluzszym postoju by dymil to stawialbym na uszczelniacze zaworowe.
Nie przegrzales go gdzies ostatnio? Mnie martwi w tych autach, ze po zapaleniu sie kontrolki o braku plynu chlodzacego
trzeba dolac pare litrow. Tak nie powinno byc. Poziom zbiornika z plynem jest na wysokosci glowic.
A taki ubytek powoduje ze poziom gwaltownie spada ponizej poziomu glowic.
Uwazam, ze to troche kiepsko rozwiazali. Psobiscie juz wymienialem uszczelniacze... Objawy mialem podobne
Płyn w normie olej jak narazie tez ale cały czas to kontroluje co do przegrzania to nie bo płyn cały czas w normie i nigdy się kontrolka nie zaswiecila od płynu. Olej w normie zmieniany 2 miesiące temu oczywiście Castro EDGE 5 w 30 wymieniane tez były wszystkie filtry włącznie z paliwowy.
A nie wypala Ci sie przypadkiem DPF? Jak silnik rozgrzany I zaczął się process wypalania, a wlaśnie zatrzymałes auto, ale wciąz na obrotach,
to DPF będzie dymil
Hej no nie wiem gdyż teraz jeżdżę i nadal to samo na postoju gdy auto pochodzi dłużej na wolnych obrotach to dymi.
czysciles odme?
No właśnie nie bo nie mam czasu :(
  • 3 lata później...
Hej Skoczek. Zażegnałeś problem? U nie w X5 z Twoim silnikiem dzieje się dokładnie to samo!!
No hej szczerze mówiąc to problemu nie rozwiązałem bo sprzedałem auto :D
