Wyświetlanie temperatury/zegara
Witam serdecznie.
Mam pytanie dotyczące mojego BMW e46.
Na wyświetlaczu pod licznikiem kilometrów do niedawna pojawiała się temperatura zewnętrzna. Odkąd wymieniłem akumulator, komputer zresetował się i wyświetla jedynie godzinę. Czy można w jakiś sposób ustawić, by wyświetlała się tam temperatura, a godzina wyłącznie na wyświetlaczu seryjnego radia? Mam obecnie dwa wskaźniki godziny - na desce i na radiu, a nie mam ani jednego temperatury. Czytałem archiwum, wiem o istnieniu manetek z funkcją obsługi komputera, ale mi chodzi jedynie o przywrócenie stanu sprzed zmiany akumulatora. Moja manetka nie posiada funkcji obsługi komputera, mimo to wyśwoetlacz pokazywał temperaturę - była ona wyświetlana na wyświetlaczu deski, a radio wyświetlało godzinę. Czy da się to jakoś przywrócić?
Pozdrawiam!
Jak to nie masz przycisku BC na lewej manetce? To były takie e46...? :shock:
To spróbuj w teście zegarów włączyć test 7.1 - temperatura zewnętrzna. Ale chyba za każdym razem po wyłączeniu silnika będziesz musiał to ustawiać.
TEST1
1.0 - 5 ostatnich znaków numeru nadwozia VIN
1.1 - liczba K – wewnętrzne oznaczenia BMW
1.2 - wewnętrzny numer BMW oznaczający nr części
1.3 - kolejne wartości to index płytki kodującej, index zmian i index szyny głównej
1.4 - data produkcji tydzień i rok (TTRR)
1.5 - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
1.6 - niedostępny
1.7 - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
TEST2
2.0 - po wciśnięciu klawisza uruchamiana jest najbardziej efektowna procedura testu wskaźników
TEST3
3.0 - paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
3.1 - dni od ostatniej inspekcji
TEST4
4.0 - chwilowe zużycie paliwa l/100km (np.00112 = 11.2)
4.1 - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
TEST5
5.0 - średnie spalanie z ostatnich 50km w l/100km
5.1 - zasięg pojazdu na znajdującym się w baku paliwie
TEST6
6.0 - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika (np.101201 oznacza 10.1 lewego 20.1 prawego)
6.1 - poziom paliwa suma wartości z testu 6.0
6.2 - poziom paliwa wartość wyświetlana
TEST7
7.0 - temperatura silnika
7.2 - prędkość obrotowa silnika w obr/min
7.3 - prędkość samochodu w km/h
TEST8
wartości wejściowe komputera w formie HEX
TEST9
9.0 - ładowanie alternatora
TEST10,11,12 niedostępny
TEST13 sygnał dźwiękowy - test
TEST14 niedostępny
TEST15 stan portów wejścia/wyjścia zestawu wskaźników, informacje w formacie bitowym o opcjach/przełącznikach samochodu
TEST16,17,18 niedostępny
TEST19 odblokowanie/zablokowanie komputera
TEST20 niedostępny
TEST21
reset wszystkich ustawień OBC
No właśnie w dodatku 2001r ? Chyba coś tu nie hallo
Wszystko halo, nie ma co stresować autora.
Jeśli ktoś nie wierzy, to mu mogę wysłać za darmo manetkę bez BC. Co by uwierzył przez dotyk.
Jeśli dobrze pamiętam, to ustawienie temp. w testach powinno zostać na stałe. Ale dawno się tym nie bawiłem w aucie bez BC i gwarancji nie daję.
Dzięki za odpowiedzi.
Niestety - temperatura faktycznie ustawia się z poziomu testów, lecz do momentu ponownego uruchomienia silnika.
Problem polega na tym, że wyświetlacz cały czas wyświetlał temperaturę (mogłem przełącznikiem po prawej stronie zmienić nawet stopnie Celsjusza na Fahrenheita), dlaczego nie mogę tego przywrócić?
I tak, dźwignia kierunkowskazów nie posiada obsługi komputera - to już moje drugie BMW e46, miałem wcześniej rok młodsze i też miało taką manetkę...
Ja gdzieś czytałem na tym forum, że łatwo można odblokować funkcję BC. Zmieniasz manetkę na taką z przyciskiem BC, odblokowujesz opcję chyba w INPIE i działa.
Nie da rady.
Tylko NCS lub DIS. Czasem konieczna jest dokładka okablowania. Pół godziny roboty, wszystko jest opisane na forum.
