FUEL INJECTION SYSTEM
viewtopic.php?f=72&t=117890
2002 BMW 525dA. Przy gwałtownym dodaniu gazu podczas jazdy ze stałą prędkością pojawia się błąd FUEL INJECTION SYSTEM. Auto traci moc i zmienia się charakterystyka pracy silnika tzn. klekotanie jest płytsze i głośniejsze niż zwykle. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika błąd znika. Przykładowo na autostradzie przy powolnym rozpędzaniu spokojnie dochodzi do prędkości 200-220 km/h bez błędu. Podłączałem auto pod komputer niestety nic nie wykazał. Podejrzewam przepływomierz. Co wy o tym myślicie ?
Bardziej obstawiam zbyt niskie ciśnienie wstępne paliwa.
Mówisz o tej pompce paliwa która jest w baku ? Jeśli tak, to była wymieniana jeszcze przez poprzedniego właściciela.
Gość
