temperatura oleju
Co może być przyczyną ,że podczas włączania klimatyzacji wzrasta temperatura oleju?
nie ma to powiązania
na sile mozna doszukiwać sie zwiększonego obciążenia silnika przez sprężarkę klimy ale bez przesady nie tędy droga :nienie:
wlaczenie klimy teoretycznie powinno obniżyc temp silnika, również oleju, odpala sie wentylator ktory dmucha w chłodnice,
temp spadnie jesli oczywiscie płyn krązy w dużym obiegu i temp jest wyższa niż temp pełnego otwarcia termostatów, czyli w teorii w bardzo upalny dzień np w korku, czy długim postoju (mocnym nagrzaniu auta), niesprawności układu (słabej drożności chłodnicy itp),
tak czy inaczej, temp oleju nie zalezy od włączenia klimatyzacji a jeśli juz to moze tylko spaść poprzez wentylator klimy
