Mam zagwozdkę. Od kupienia auta zrobiłem około 4tyś km. Ostatnie dwa baki wyjechałem w trasie przez święta dojeżdżam drugi bak (trasa ponad 800KM)
Do pierwszego dolałem środek liqui molly 2642 dodatek do benzyny do drugiego środek liqui molly 1014 oczyszczacz zaworów.
Przed wyjazdem miałem Olej w normie na mierniku w BC.
Dzisiaj sprawdzam i została mi jedna kreska do minimum na BC.
Pytanie czy spadek oleju mógł zostać spowodowany przez użycie tych środków?
Czy to jest kwestia silniku do remontu.
Przy poprzedniej trasie nie odnotowałem spadków. Tak jeżdżę głównie po mieście.
Wersje silnikową N53 z 2007
Nie sądze żebyś miał silnik do remontu. Te jednostki wymagają od czasu do czasu dolewek oleju, to normalna sprawa. Co do zastosowanych środków się nie wypowiadam.
W mojej ocenie środek do czyszczenia zaworów mógł wpłynąć na podwyższone zużycie oleju.
Środek LM wyczyścił nagar z zaworów - przez co zawory mogły trochę stracić na szczelności. Może uszczelniacze już dobrze nie trzymają - co jest częste w niektórych silnikach benzynowych w BMW po pewnym przebiegu i latach.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Trochę mnie uspokoiliście.
Czytałem wczoraj, że zmiejszenie "smarowności" benzyny może doprowadzić do zużycia oleju. Pytanie czy środek do czyszczenia zaworów nie zmniejszył tej smarowności?
Natomiast pytanie czy dalej stosować te środki LM?
Pytam ponieważ kupiłem całą gamę tych środków i nie wiem czy ich używać?
Ważniejsze pytanie do użytkowników silników benzynowych. Czy u was również występuję zużycie oleju?
Dokładnie , czasem tę środki bardziej szkodzą niż pomagają
Tak. Ostatnio po przejechaniu około 3 tys. km dolewałem 1 litr oleju (wskaźnik pokazywał poziom min. czyli 5,5l, maksymalny poziom to 6,5 l). Zależy to od stylu jazdy, aczkolwiek silniki n52/n53 zużywają olej w ilości litr/x km i jest to "normalne".
LM to porządna firma i można śmiało stosować, ale z umiarem i rozsądkiem.
Jakie masz jeszcze srodki?
Oczyszczacz wtryskiwaczy 1971
Oczyszczacz zaworów 1014
Dodatek do benzyny 2642
Ochrona układu wtryskowego 5108
trochę tego mam :twisted:
ps: a jaki olej dolać? najlepiej motul albo LM? co polecicie?
siodema co znaczy olej w normie ? max, na srodku ? 2 kreski ?
generalnie nic sie nie dzieje na razie, srodki nie sprowodowaly utraty oleju, musisz ustalic ile bierze oleju na 1000/5000 lub 10000 km...
zrob plukanke, wymien olej, wlej mobil 1 0W40 new life na maksa i stwierdz po ilu kilometrach musisz dolac litr. To olej bardzo odporny na spalanie i utlenianie a przy okazji SAE 40 a wiec wszystko powyzej 1 litra na 10000 km mozna uwarzac jako anomalie.
Moja La Bunia
DO E9x :
olej w normie czyli maks nie ponad kreskę maks.
