jakie opony do koła 8Jx18 EH2
Witam wszystkich :) Kupiłem koła oryginalne od M , rozmiar koła 8Jx18 EH2 ,chcę założyć do e46 coupe 330ci 2001. Opony na tych kołach są założone przód 225/40 a tył 265/35. Tyle są zajechane, do wymiany i teraz jakie kupić? jakie będą pasować żeby nic nie obcierało? a chciałbym szerokie :) :)
225/35R19 lub 235/35R19, na szersze opony, te felgi beda zbyt waskie.
felgi są 18'' a nie 19'', zresztą są teraz założone 265 i pasują ładnie :) na felgę ale na auto nie zakładałem ich
a 245/35 nie podejdzie?
Jeśli masz z przodu 225/40/R18 to jest średnica koła 637,2mm to na tył powinieneś założyć 255/35/R18 średnica koła 635,7mm
Co daje nam 1,5mm różnicy po między średnicą koła.
A te 265/35/R18 mają średnice koła 642,7mm dają nam za dużą różnicę przodu do tyłu....
245/35/R18 są zbyt niskie do przodu bo mają 628,7mm średnicy...
Edytowane przez aditonie
powinienem ale czy te 255 nie będzie o nic obcierać?
Sprawdź te 265/35/R18 co masz...... Tylko ten rozmiar 265 to na feldze 8'' to spory balon już ma.....
no właśnie tak zrobię, gorzej jak będzie obcierał wtedy zdrapka jaką oponę założyć :) , teraz mam 17'' yokohama 225/45 ale od nowoście się wyząbkowały i hałaś mnie dobija :)
