dziwny dźwięk (stukanie) przy przechylonym 320d
alan_
mam problem z 320d (2005, 163KM, DPF)
był w silniku wymieniany wał i teraz czasem słychać lekkie stukanie
objawia się to w 2 sytuacjach
samochód stoi przechylony na lewo (prawe koła są ~15cm wyżej niż lewe)
lekki zakręt (łuk) w prawo - widać siła odśrodkowa działa tak samo jak w powyższym przypadku
https://www.youtube.com/watch?v=m0kUuvby068
https://www.youtube.com/watch?v=_yTRvm1vhwQ
stukania te słychać tylko przy przechyle na lewą stronę. chodzi o stukania o częstotliwości około 7Hz na biegu jałowym (połowa prędkości obrotów wału? wał ma około 14-15obr/sek ? )
byłem w serwisie, to się na razie zajęli nie tym co trzeba (wymiana łożyska i poprawienie plastików w okolicach zawieszenia/układu skrętnego), pomimo wyraźnego tłumaczenia że dźwięki te słychać także podczas postoju.
co to może być ?
Edytowane przez alan_
nie chodzi o gwizd - to interferencje w głośnikach z autoalarmu (zamontowany czujnik gdzieś przy rozrządzie)
chodzi o to stukanie, na obrotach jałowych częstotliwość ~7Hz (policzone dokładnie z wykresu nagranego dźwięku), gdy zwiększam obroty, stukanie się zwiększa
jest to niższa częstotliwość chyba niż samego wału? bieg jałowy to ~850-900obr/min ? to by dawało 14-15 obrotów/sek. , wychodzi że ten dźwięk to połowa częstotliwości obrotów wału.
chwilami mam wrażenie że nawet delikatnie na kierownicy czuję drgania od tego dźwięku (ale tylko wtedy gdy występuje, przechył samochodu lub długi łuk w prawo)
gwizd to interferencje, nie o niego tu chodzi ;)
Tak jak pisałem dzwiek podobny do tego jaki dają panewki. Ale to może być cokolwiek. Pewny jesteś że ten gwizd to nie turbo?
no właśnie mnie to niepokoi, byłem już kilka razy w warsztacie gdzie wymieniali wał, ale nie byli w stanie tego odtworzyć (podnieść wystarczająco bok na podnośniku?) i skupili się na tym że dźwięk jest także podczas skrętu i że to na pewno koło/plastiki o coś zawadzają albo łożysko :mad2:
