problem z czujnikiem deszczu
Witam, byłem u jednego magika żeby mi błędy skasował od poduszek po wymianie foteli. Zasugerował też że zrestartuje mi czujnik deszczu. I teraz działa tak że nie działa.. a mianowicie po włączeniu go (zielona lampeczka) i kręceniu pokrętłem na "wajsze" w góre i dół intensywność się nie zmienia tylko wycieraczki zbieraja co jakieś 8 sekund... wcześniej po przeskoczeniu o poziom wyżej odrazu wycieraczki zbierały a teraz nic.. gość teraz twierdzi że żel pod czujnnikoem wyparował.. a przed jego restartem wszystko było ok.
bmw e90 320 rok 2007
Wiecie co to może być?
żel to mu wyparował z koafiura.
może ci przekaźnik zapier...
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
A po tym restarcie nie trzeba go jakoś skalibrować?
zmieniałem też podsuftike. Może sam coś uszkodziłem w kablach? Czy raczej nie?
no ale po zmianie predkosci wycieraczki powinny chociaż drgnąć..
nigdy nie "restartowałem" czujnika deszczu -nawet po wymianie szyby czołowej.
być może faktycznie coś namieszałeś przy wymianie podsufitki. sprawdź na spokojnie wszystkie kable i połączenia.
