Długość bagnetu m52
Witam właśnie wymieniałem olej w swoim silniku BMW e46 320i M52TU (na podwójnym vanosie).Czylałem że od któregoś roku jest całkiem inny bagnet krótszy od tego co mam ,moje numery na miarce (1433493) .Wysyłam zdjecia jak to wyglada i ile jest u mnie oleju na zimnym silniku po nocy.I czy ten (mały prostokąt miedzy tymi wycięciami jak to nazwe) jest dobrze ustawiony bo zauważyłem że on się okręca i przesuwa z lekkim oporem. Więc jak sprawdzam poziom to najpierw wycieram go więc czasami może coś się przesunąć.Więc moje pytanie czy stan jest prawidłowy ?? Pozdrawiam
A i jeszcze mam takie pytanie od kiedy mam auto to po odpaleniu czy na zimnym czy ciepłym po kilku sekundach zapala się żółta kontrolka od oleju i po chwili gaśnie co to oznacza czy tak ma być,jak byłem raz u znajomego żeby sprawdził czy mam jakieś błedy to nic nie pokazywało że coś jest z tym olejem.
http://s11.postimg.org/h5xnlmbv7/20150330_190657.jpg
http://s1.postimg.org/68kpu8f67/olej.jpg
Widzę że nie ma zainteresowania czy taki stan jest prawidłowy ?? Pozdrawiam
