lusterko wsteczne pomocy
panowie narobilem dziadostwa.... nie dosc ze przylepilem lusterko wsteczne do szyby na kropelce to jeszcze szarpnalem i wycepilo sie z mocowania w sensie sa tam takie 3 zeby ktore nachodza na taka jak by srube i nie wiem jak to zalozyc.... a lusterko jest samosciemniajace... panowie czy jest wogole mozliwe odklejenie lusterka przyklejonego do syzby na kropelce...? i jak to zalozyc tak jak mowilem 3 zeby i sruba probowalem kombinowalem i nic ;/ boze co ze mnei za idota
Więc jest problem :wink: Powiem ci tak kiedyś miałem właśnie przyklejone lusterko na tego typu klej w seacie i z racji wzrostu wsiadając lusterko dostało z bańki ,odkleiło się z tym że ze sporym kawałkiem szyby niemal został otworek na wylot więc uważaj z odklejaniem bo do problemu już tylko mały kroczek
ja sie boje ze mi zacznie szyba pekac bo slyszalem ze od kropelki tak jest... a juz raczej tego niebodkleje
Gdzieś słyszałem, że czysty aceton pomaga usunąć klej kropelkę. Spróbuj może pomoże... nanieś na wacik i przyłóż do szyby aby zaciekło na klej. :)
Tak, tylko aceton zrobi masakre z plastikiem lusterka:(
probowalem ale to trzymie gozej niz spoina spawanaa boje sie o moja szybe za duzo wyczytalem tematow z ofiarami klejenia na kropelce.
To po jaką cholerę tak kleiłeś jak się naczytałeś o szkodliwości tego rozwiązania?! :mad2:
Możesz próbować albo delikatnie odciąć, albo poświęcić lusterko i walczyć chemią. Magicznych rozwiązań nie ma.
Nic na siłę bo pójdzie z kawałkiem szyby tak jak w moim przypadku, nie wiem może dobrze to nagrzać i dopiero jakimś nożem do KG.
a po co odrywales? zaczela ci szyba przez "kropelke pekac"?
Specjalnie nie oderwałem głową trąciłem i odpadło z sporym kawałkiem szyby klej zdał egzamin :D
