Prosze o pomoc w sprawie E12
Witam. Wczoraj stelem sie sczesliwym posiadaczem piatki .Zakupilem auto bez papierow oraz kluczy .Mieszkam na stale w Austrii. Prosze o pomoc w paru sprawach.
Jak odpalic auto bez klucza zeby nie uszkodzic stacyjki
Jak odblokowac blokade rowniez bez jej zlamania
Problem jest taki iz dopiero bede sie staral o uzyskanie papierow a potem kluczy .
Auto ma automatyczna skrzynie biegow i niemozliwe jest wepchanie go do mojego podziemnego garazu.
Chce go odpalac na krotka i zawsze moc z niego wyjechac w razie potrzeby
Dopiero po uzyskaniu brifu mozliwe jest dostanie orginalnego klucza a to w tej sytuacji moze potrwac .
Prosze o pomoc .
z gory dziekuje pozdr
Myślę że gdyby na forach internetowych można było uzyskać info o jakie pytasz . Czyli jak w prosty sposób bez kluczyka odpalić auto i odblokować blokadę kierownicy to kluczyki by były nie potrzebne .
Przeciez nie chodzilo tu o nowa szostke tylko stare auto , ktore mam zamiar odratowac
Nie sądzę aby ktoś na forum podał Ci instrukcje odpalenie i zdjęcia blokady , nawet starego auta bez imo . Nawet jak ktoś by to wiedział to nie chciał by się stać obiektem zainteresowań odpowiednich służb . Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja bym poszukał jakiegoś ślusarza co by dorobił kluczyk na podstawie zamka .
Wlasnie kolega z forum doradzil tak samo jak Ty. I juz dzwonilem do wlasciwej firmy i postaraja sie dorobic klucz na podstawie zamka z drzwi lecz nie jest pewne czy podejdzie pod stacyjke. Moze wiesz cos na ten temat ? Dzieki pozd
Niestety istnieje ryzyko że ktoś wymieniał wkład zamka a wtedy co oczywiste kluczyk nie będzie pasował do stacyjki . Osobiście chyba bym dorabiał do zamka od klapy bagażnika . Jako że jest dużo mniej używany to jest większa szansa że nie był wymieniany .
Witam na cale szczescie zamki wszystkie byly jednakowe . Firma we Wroclawiu dorobila klucz na podstawie zamka od drzwi i wszystko pasuje. Auto stalo ponad 8lat . Za drugim kreceniem odpalila :D
Chcialbym drodzy koledzy doradzic sie w sprawie silnika .
Jakiej marki olej ? Przy przebiegu 120tys
Czy po tak dlugim okresie nieuzytkowania auta wymienic wszystkie usczczelki pasek rozrzadu swiece palec kable itd ?
Czy moge odpalic auto na tym starym oleju , poczekac az temperatura bedzie odpowiednia do wymiany na nowy ?
Auto stalo naprawde dlugo!
Czy wyciagne silnik razem ze skrzynia w calosci (Automat)?
520/6 122ps 1978 Bmw 520
Dziekuje pozdr
