E61 535d 2008r buczenie,wibracje przy skręcaniu w lewo
Jako,że to mój pierwszy post na tym forum chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników.
Mój problem polega na tym iż od pewnego czasu zauważyłem dziwne wibracje buczenie tylko przy skręcaniu w lewo lub jeździe na rondzie. Przy jeździe prosto lub skrecaniu w prawo tego nie ma. Wibracje te czuć tak jakby na tunelu od skrzyni.Na kierownicy nic nie czuć.Szarpaki i oględziny zawieszenia pokazały,że zawieszenie ok. Pierwsza diagnoza to pęknięta prawa poduszka silnika,po wymianie dwóch poduszek problem nie ustał. Następna diagnoza-prawe łożysko, wymieniona piasta z łożyskiem. Nie pomogło. Następnie wymieniona podpora wału-też nie pomogła. Wymieniane części kupione nowe zamienniki dobrej jakości.Przeszukałem forum ale nie znalazłem recepty na moją usterkę.
Będę wdzięczny za każdą sugestie i odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie i liczę na Was! :)
Być może się mylę, ale lepiej sprawdź jeszcze klocki hamulcowe, bo być może któryś z nich jest uszkodzony i z tego wynikają te wibracje. Niestety nic innego nie przychodzi mi do głowy. Mam nadzieję, że przyda się moja sugestia. Pozdrawiam
Dzięki,ale niestety klocki i prawy amor wymienione. Sam siebie oszukuje,że niby delikatnie słabiej chrabocze czy jak to nazwać ale jednak problem pozostaje. Nie jeden magik duma i wydumać nie może bo nigdzie nie widać śladów tarcia ani uszkodzeń poszczególnych elementów.
Ja bym szedł od skrzyni w stronę mostu a nawet most sprawdził
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
poduszki pod skrzynią ok,łącznik wału i podpora też. Miałem kiedyś e90 330d z zepsutym mostem i to jest inny dzwięk i bardziej z tyłu to słychać niż z przodu.
