318i napinacz rozrzadu problem
dziś sie wziąłem za wymiane napinacza rozrzadu robota prosta szybka wiec to zrobiłem.
lecz coś poszło nie tak po przykreceniu nowego napinacza febi 85 zł poskładaniu wszytskiego odpaliłem auto. Odpaliło ale po dodaniu gazu i odpuszczeniu słychać jakiś stukot, myśle sobie musi sie rozpracowac olej dojśc i tak w ogóle pochodziłjakies 5 min i nic sie nie zmieniło wziąłem go na jazde próbną i lipa stracił moc, chyba jakos głośniej chodzi wydech
nie mam pojecia co sie stało jakies sugeste?
czy to rozrzad rozwaliłem czy jak?? jutro postraram sie dorwać jakiegos mechanika cos wiecej mi powie. obawiam sie najgorszego
tak teraz czytam różne rzeczy na ten temat i zwróciłem uwage na ten czujnik
http://zapodaj.net/811f452686a3a.jpg.html
(to nie mój silnik chodzi tylko o zaznaczenie czesci)
przy wymianie nappinacza ja go całkiem wyciągłem ponieważ nie mogłem odłączyc wtyczki czy to móógłby przez to powstac błąd
jak sadze jest to czujnik położenia wałka rozrzadu
w sumie nie wiem czy to coś da, czy jakos sytem sie zresetuje ale odłączyłem całkiem akumulator na noc niech sobie postoi
coś mi sie wydaje że to może być kabel załamany gdyz osłona rurkowa jest peknięta widać cienkie przewody mozliwe ze je uszkodziłem
tonacy brzytwy sie trzyma anóz sie naprawi
ps przepraszam za moją składnie ale jestem troche zdenerwowany
Objawem uszkodzonego czujnika wałka rozrządu jest właśnie mniejsza moc. Nie sypie błędami, a jakoś wolniej jeździ - przerabiałem, wymieniałem czujnik w 2 silnikach.
Ciężko stwierdzić co poszło nie tak, jednak na pewno przyjrzenie się tym przewodom jest wskazane.
Jak masz problem ze odpięciem wtyczki to najwidoczniej przez brud, który się nagromadził wokół niej, użyj jakiegoś zmywacza albo choćby wd40, które troche to zmyje i po prostu posiłuj się z tym trochę ;)
byłem na diagnozie był bład czujnika coś z wydechowym juz nie pamietam dokładnie jak to szło
diagnoza jest taka że przeskoczył rozrząd tak jakoś o dwa ząbki jak przypuszcza mechanik z serwisu
czemu to mi nie powiedzieli czasem sie tak zdarza i na mnie tak trafiło. Jeden mechanik powiedział, że napinacz był suchy i zanim dostał oleju nie działał ( nie napinał) tak jak powinien i łańcuch znalazł chwile by przeskoczyć. Natomiast w serwisie bmw powiedzieli, że te napinacze tzn (te po akcji serwisowej) poprawione są tak skonstruowane ze początkowe wcisniecia są o wiele silniejsze wiec nie ma to wpływu czy napinacz jest umoczony w oleju czy nie. Mozliwe, że za bardzo wciskałem ten nowy napinacz przed założeniem i stracił ta początkową mocniejsza sprężystość, którą wykorzystał później łańcuch.
pytałem się jak to prawidłowo wypadałoby wymienić mówił że dobrze jest założyć blokadę rozrządu.
Na to chwile auto stoi i czeka na swoją kolej po świętach mam podjechać do warsztatu. Najprawdopodobniej będzie trzeba ustawić rozrząd i zrobią to mi za 650 zł. Cena może sie podnieść jeżeli wyjdą jakieś inne problemy takie jak uszkodzone jakieś sprężyny chyba na zaworach albo jakieś inne już dobrze nie pamiętam jest ich ze sześć
Właśnie to robiłem. Za słabo dokręcone fazery przec co rozrząd przestawiony o 2 zęby. Jeśli chodzi o klekotanie to sprężyna na zaworze pękła. Ja wymieniałem wszystkie, podobno dużo zabawy. Pamiętaj że rozrząd musi być złożony z przyrządami inaczej przestanie odpalać hak u mnie
o zlozenie sie nie boje sam nie bede se go tykac a jezeli chodzi o wymiane sprezyn to jaka to cena??
