E92 320i N43 - zapchany katalizator?
Ostatnio na przeglądzie mechanik powiedział mi, że podczas diagnostyki wyskoczył błąd NOX, który oznacza najprawdopodobniej zapchany katalizator. Rozwiązanie, jakie zaproponował to wspólna wycieczka autostradą, w jakimś trybie oczyszczania/wypalania katalizatora. Przejażdżka musi odbywać się w stałym tempie, przez kilkadziesiąt minut.
Oczywiście wszystko za drobną opłatą.
Co o tym myślicie? Czy sam nie mogę "wypalić" katalizatora? Czy faktycznie trzeba włączać jakiś tryb serwisowy do tej operacji?
Dodam że faktycznie auto wydaje mi się dość zamulone jak na 170 koni a osiągnięcie katalogowych 8 sekund do 100 jest niemożliwe, nawet przy sprawnej zmianie biegów. Za to na autostradzie osiąga bez większych problemów licznikowe 220-230.
Dobrze jest zainicjować wypalanie serwisowe katalizatora NOx i tak jak Ci serwisant powiedział, przejechać się co najmniej pół godziny z prędkością autostradową. Powinna się wypalić siarka.
Odezwij sie na priv podam Ci numer telefonu i dokladnie opisze co jak zrobić.
Temat przerobiony dodatkowo dużo zabywy i nie potrzebnie dużo spalonego paliwa jeśli jeździsz ze stałą predkością(bardzo wolno to idzie), można katalizator wypalić w 15 minut do zera bez stalej predkość wszystko zależy jak jest zapchany błąd wystepuję zauważylem srodnio od okolo 330 mg siarki,jeśli masz okolo 500mg siarki to 15 minut dosłownie jeśli jest okolo 3500mg to wtedy dłużej
A nie lepiej opisać na forum? Będzie dla potomnych :)
Bez komentarza....
Po prostu trzeba poszukać wolałem pomoc telefonicznie niż po raz kolejny szukać temtu wałkowanego 100 razy :) czytaj 4 wpis od góry
viewtopic.php?f=70&t=183631&p=1600715#p1600715
Mieszkam blisko warszawy i bylem wstanie pomoc z softem aby przypsieszyć jeszcze bardziej caly proces.
