nie równa praca zimny silnik
Witam,przeczytałem kilka tematów ale nigdzie nie znalazłem podobnego problemu więc zacznę od początku.
Podczas porannego odpalania auta troszkę nie równo pracuje tak jak by zrywał gdy złapie nieco temperatury przestaje tak jak by na ssaniu się to działo problem pojawił się po wymianie przepływomierza dodam iż stary był nie sprawny zaniżał dużo wartości przez co po rozgrzaniu występowało duże Egt.Przed wymianą auto rano odpalało idealnie ale po rozgrzaniu miało problemy.Żadne błędy nie wyskakują nie zapala mi się żadna kontrolka nowy przepływomierz również sprawdzony działa idealnie wd wykresów.Wymieniłem
uszczelki valvotroniców
przepływomierz Magneti Marelli
uszczelkę misy olejowej
napinacz łańcucha swag
świece Ngk
olej 5w40 filtry
zastanawiam się może to lewe powietrze ? lub sonda lambda ? a może cewka ?
Proszę o sugestie.Pozdrawiam
Podłącz pod komputer to będziesz wiedział czy cewka czy sonda.
Powiedz mi jak wd Ciebie to poznam jeżeli żadne błędy się nie pokazuja..
Wymieniłeś kiedyś odme?
tak ok miesiąca temu
