Witam, od listopada jestem posiadaczem E34 2.0 na sekwencji, z rocznika 91/92, jak widać silnik po przekładce :P
Problem mój jest następujący od tygodnia, mam problem z podświetleniem zegarów, kiedy występuje problem i na jakiej zasadzie działa?
Otóż, po włączeniu kierunkowskazu, podświetlenie zegarów/paliwa/temperatury gaśnie na czas zapalenia się zielonej lampki kierunku, czyli nie na długo, lecz podczas jazdy w nocy, rozprasza to.
Dodam, że AIR Bag normalnie świeci się :P Nie przygasa, oraz elektroniczny licznik przebiegu, świecą normalnie, lecz te zegary, w czym może tkwić problem?
Może to złudzenie, ale na zimnym silniku wydaje się być wszystko ok, po rozgrzewaniu się, zaczyna już coś sie dziać, a przy 90stopniach przygasa do zera, tak jak opisałem powyżej, może to złudzenie moje, nie wiem.
Jakiś spadek napięcia.Wykręć zegary i sprawdz czy kostki dobrze siedzą.
Dzięki piotr, jak zdążę dzisiaj przed robotą, to jeszcze sprawdzę, dodam, że to zegary+podświetlenie nawiewu itd pod radiem.
Spróbuje sie wyrobić dzisiaj, a jak nie to jutro dopiero sprawdzę.
Podepnę się pod wątek bo mam podobny problem, podczas włączania kierunkowskazów przygasa i podświetlenie deski i włączników nawiewu itd.
Daj znać jak poradziłeś sobie z tym. Pozdr :)
