test przelewowy, problem z mocą na ciepłym silniku
Część mam pytanko czy żeby zrobić test przelewowy trzeba zdjąć kolektor ssący czy wystarczy obudowa ta po lewej stronie co zasłania filtr powietrza ?
Bmw e46 320d 136
Chce sprawdzić wtryski ponieważ odzyskalem moc ale nie so końca mianowicie na nie dogrzanym silniku po dłuższym postoju temp silnika 30 - 65 samochód ma moc jest bardzo agresywny lekkie musniecie gazu przekłada sie na natychmiastowe przyspieszenie. Po osiągnięciu temp roboczej jest przez jakiś czas ok ale powiedzmy odstawiam na 15 min wracam i jest lipa nie ma takiej mocy tak jak by sie trochę męczył przyspieszeniem .
Czy to moze byc spowodowane wtryskami ?
Testem przelewowym nie sprawdzisz wtrysków w m47, to nie cr.
Lipa :/
w ciemno wymieniać...
