BMW e36 316i compact koło zapasowe
Witam. Powie mi ktoś co jest potrzebne do umocowania koła zapasowego pod autem? Ponieważ poprzedni właściciel woził w bagażniku a trochę mi szkoda miejsca.
ps mile widziane zdjęcia
graty o numerach 9, 6, 13 - 20
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/a/60.png
potrzebujesz
13,16,18,19,9,8,6 no i dojazdówkę bo normalny rozmiar tam nie wchodzi
Ok,dzięki wielkie. Tak może trochę po za tematem. Gdzie kupić zegary z ekomizerem z wyciąganymi włącznikami świateł?
Chcesz zmienić same zegary czy zegary z obudową?
A gdzie kupić-allegro,ogloszenia na forach..
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Same zegary żeby miały ekomizer
To zmieniasz same zegary,obudowa z wyciaganymi wlacznikami swiatel zostaje. Zegary muszą być od 4cyl.benzyny,więcej masz opisane w temacie o dokladaniu ekonomizera.
ok dzięki wielkie, zamykam
zegary nie muszą być od r4, możesz kupić od wersji z r6, ale wtedy trzeba je przekodować bo obrotomierz będzie zawyżał obroty, dodatkowym problem jest ABS/ASC, w trakcie produkcji były zmiany producentów i elektroniki, dlatego przy zmianie trzeba sprawdzić czy zgadzają się numery, kolejnym problemem jest przebieg, niby można wyciągnąć/wlutować (w zależności od roku produkcji i producenta zegarów) kostkę kodującą i przenieść ją do nowych zegarów, ale wtedy pojawi nam się kropka niezgodności przebiegu i możemy ją usunąć, ale wtedy będzie nam się wyświetlał największy zapisany przebieg
