Ostatnio zauważyłem, że silnik od dołu nie chce isc tak jak powinien jak juz sie wkręci na obroty to czuć moc od 4 tys jakoś zaczyna jechać, problem również jest taki, że złącze od komputera jest odłączone i nie mam jak go sprawdzić pod kompem, ktoś ma może jakieś pomysły ?
tzn? złącze jak odpięte? jak masz wiązkę silnika uszkodzoną to radzę wymienić na sprawną, wtedy będzie można zdiagnozować, za broblem z mocą odpowiada kilka podzespołów np. w pierwszym rzędzie czujnik wałka, sonda lambda, przepływka, później czujnik wału , dodaj czy jest lpg? i czy tak samo zachowuje się na obydwu paliwach.
Jak wiązki silnika nie zmienisz to podmieniaj podzespoły i czujniki i módl się że trafisz jak najszybciej
