Witam kolegów to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z wyciekiem oleju z skrzyni rozdzielczej przy tylnej flanszy czyli tam gdzie przykręcony jest tylny wał napędowy .Wymieniłem zimering na nowy oryginalny dałem nowy oring ,odpowietrzenie skrzyni nie jest zatkane flansza też nie jest wytarta a olej dalej się sączy kapie na wydech i śmierdzi ręce mi opadają macie jakies pomysły :cry:
jedź do dobrego mechanika, jest dział z warsztatami tam sprawdź, miałem to samo- wymiana uszczelek i zmiana płynu pomogły :)
nową oliwę też zalałem robłi mi to mechanik z serwisu BMW najdziwniejsze jest to że leci chyba bardziej niż na starym zimeringu może flansza ma luz na wałku i jakoś ją przegina albo sprężynka na zimeringu lużniejsza od tej starej teoretycznie wszystko zrobione było ok patrzyłem jak to robił
