[E90] Tył ociera o nadkola
kikan991
Dołączę się do rozmowy bo sam chcę kupić opony i nie jak czytam o tym obcieraniu to zacząłem się zastanawiać jakie wybrać?
Felgi to 8.0 i 8.5 i planowałem kupić 225/40/18 i 255/35/18 ale boję się że będzie mi obcierać lub też czytałem że abs może szaleć.
Podpowie mi ktoś kto ma jakiś zestaw u siebie i nie ma problemów?
Panowie, chce dorzucić dystanse na tył 20 mm. Czy przy oponie 225/45/17 i feldze 34 taki dystans nie spowoduje obcierania na tyle? Jaki maksymalnie na przód? Jak to wygląda u was? Zawieszenie seryjne. Pytam bo chce uniknąć ewentualnej wymiany jak kolega.
Podłączę się do tematu. Planuję kupić nowe felgi na lato i oczywiście opony. Felgi o parametrach 4x 8JX18 ET 30 i teraz zastanawiam się jakie opony. 235/40R18 będą ok? Zawieszenie standardowe.
Proponuję szukać felg takich jak powinny być, przód węższy, tył szerszy. Rozmiar opon masz podany na którymś ze słupków, nie pamiętam którym. Wyżej już ktoś pisał jakie opony powinny iść na 18".
Fura: E90
Zestaw opon : Tyl 255x40x18 9 cali. Felgi ET20
Przy załadowanych aucie na hopach trą opony o nadkola z tego względu, że opona powinna być z tyłu 255x35x18 no i ET niskie.
Na forach niby piszą, że ET20 jeszcze ostatecznie przechodzi i teraz pytanie czy np. zmiana opony na 255x35x18 pomoże czy będzie trzeba wziąć jeszcze węższą oponę żeby się jeszcze schowała bardziej, bo na 9 calowej feldze pojdzie w stożek taki 235/40/18 ?
Najlepiej byłoby przetestować oba zestawy no ale pierw trzeba kupic.
