E46 316 M43 - Wentylator
Dobry wieczór ! Mam pewien problem z wentylatorem, wentylator włącza się po odpaleniu klimatyzacji i po odpięciu czujnika na dole chłodnicy jednak jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 90 włącza się. Temperature dzisiaj na mieście miałem 110-113 stopni więc chyba powinien chodzić cały czas ? Co to może być jakiś czujnik czy może ten sterownik ?
Z pobieżnego opisu to by wyglądało że nie masz obiegu w układzie chłodzenia.
Sprawdź czy cała chłodnica jest gorąca , czy dolny wąż jest gorący bo jak nie będzie wystarczająco gorący to wentylator się nie załączy.
Temp 110 gorny i dolny wąż gorące i twarde ale chlodnica jest u gory do polowy gorąca na dole zimna.
Pozdrawiam. :)
Piszesz że temperatura jest 110 C i chłodnica od połowy w dół jest zimna , czyli nie masz cyrkulacji płynu i w takim wypadku wentylator nie będzie pracował bo one mają czujniki w dolnej części chłodnicy lub na dolnych (powrotnych) wężach.
Brak obiegu może być z kilku powodów;
1. Zapowietrzony układ
2. Termostat
3. Niewydolna pompa
4. Zatkana chłodnica, ( mało prawdopodobne)
Jak do połowy masz chłodnicę gorącą to coś tam płynie ale nie wystarczająco aby był pełny obieg.
W przypadku nadmiernej temperatury to się można ratować włączeniem ogrzewania na max o otwierać okna.
Pozostaje opcja : dobry mechanik.
Ps. w tych jednostkach to się należy dobrze przyłożyć do odpowietrzenia.
Tak jak kolega wyżej napisał dobrze odpowietrzyć układ auto najlepiej przodem nieco wyżej i do dzieła ogrzewanie na max podczas tego zabiegu :lol:
