[e46] wymiana paska klinowego m54
Cześć!
Potrzebuje wymienić w swojej e46 325 m54 pasek wielorowkowy i teraz pytanie co powinno sie wymieniać przy okazji? Rolkę, napinacz?
Czy dostane się do paska oraz napinacza bez demontażu wiatraka?
dzięki z góry za pomoc
Nic w ciemno bym nie kupował, tylko zdjął pasek i ocenił stan każdej rolki i wtedy ewentualnie zamówił, ale u mnie zdjęcie paska to chwila moment, niestety nie wiem jak to wygląda w m54.
wstępnie patrzyłem i chyba nie obejdzie sie bez demontażu wiatraka, ale z tego co widzę w instruktarzach nie jest to jakieś skomplikowane.
Jak ocenić stan rolki? Mam rozumieć że jak hałasuje łożysko to kosz? Jak jest w miarę cicho zostawić? Musze to zrobić na dniach bo pasek z tego co widzę to w kiepskiej kondycji
Dokładnie, jak nie hałasuje i nie lata na boki to jest ok.
Jak masz visko to odkrec.. To chwila roboty. Tam jest lewy gwint. Prócz klucza przygotuj młotek
