Problem z zamontowaniem rolety
Witam, mam taki problem. Postanowiłem zamontować u siebie w aucie elektryczna rolete tylnej szyby więc kupiłem rolete z pułka oraz panel z guzikiem do jej włączania. Jak się jednak okazało po rozebraniu panelu w aucie mam calkowicie inna wtyczne niż na panelu który kupiłe. W aucie kostka idzie tylko pod 1 klawisz ASC a na panelu który chciałem zamontować jest ogólna kostka do wszystkich klawiszy. I tu moje pytanie czy da się cośz tym zrobić? Jak to wszystko połączyc. Poniżej przesyłam zdjecia:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/3.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/4.jpg?screen
Kolego masz u siebie przedliftową popielniczkę, więc panel nie wejdzie.. Potrzebna będzie wymiana stelaża popielniczki na POLIFTOWĄ wersję i do tego europejska, a to jest mega trudne do ustrzelenia, bo sprzedają to w kompletach z całą przekładką na europę. Do tego również potrzebna wtyczka zasilająca panel, wtyczka dla rolety (pasuje z daszków przeciwsłonecznych z oświetleniem), przewody do skrzynki bezpieczników, masa z zapalniczki, przewody do elektrycznej rolety i całkowita konwersja kostki ASC pod 3-pinowy wtyk na panelu z polifta.
Ja mam u siebie zrobioną roletę pod pojedynczy przycisk i też wygląda dobrze. Przycisk ten pasuje plug&play do Twojej przedliftowej ramki zapalniczki, więc tylko przytniesz sobie plastikową zaślepkę odsłaniając tym samym jeden slot dla przycisku rolety i będzie grało. Masz tam 12V, masę, dwa sygnały zasilania do rolety i sygnał podświetlenia przycisku ze wskaźników. Opcja myślę najtańsza i najmniej problematyczna :wink: Przycisk np ten:
http://allegro.pl/bmw-5-e39-wlacznik-przelacznik-rolet-tylnej-szyby-i5121718623.html
http://allegro.pl/przycisk-do-rolety-elektrycznej-bmw-e38-e39-i5078662256.html
http://allegro.pl/bmw-e38-e39-modul-przycisk-do-rolety-elktrycznej-i5091012269.html
Dzięki :D a czy masz może schemat jak podłączyć kabelki do tego przycisku?
Kupiłem przycisk taki jak mówiłeś, tylko nie bardzo rozumiem ten schemat który mi podesłałeś. Może ktoś wytłumaczy mi który kabel do czego podłączyć?
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z519/5199388/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z519/5199388/big/2.jpg?screen
Przewody z kostki przycisku podpinasz w takiej konfiguracji:
- brązowo-czarny --> masa (np do masy zapalniczki)
- fioletowo-niebieski --> stałe +12V (np do zasilania zapalniczki, ale między tym możesz dać bezpieczniki 7,5A). Ja wpiąłem się bez bezpiecznika i wszystko jest ok.
- szaro-czerwony --> podświetlenie przycisku rolety z modułu świateł. Wpinasz się do przewodu o tym samym kolorze z wiązki przycisku ASC i porządnie izolujesz.
- żółty - przewód rolety do pinu nr 1 we wtyczce rolety
- biały - przewód rolety do pinu nr 3 we wtyczce rolety
Daj znać jak wrażenia po montażu. Pozdr.
Dzieki, myśle że w przyszłym tygodniu roleta bedzie już podłączona :)
