Wymiana Połówki w silniku 320D 136 PYTANIE/POMOC
Kendrzej
Witam, mam otóż ogromny problem - dzisiaj zauważyłem, że spod Vacuum pompy cieknie olej. Chcialem dokręcić śrubę ale niestety pękła. Wycignąłem na szczęście gwint, ale po chwili zauważyłem że problem tkwi gdzieś indziej - obok pompy w gniezdzie gdzie ona wchodzi. Mianowicie śruba od tego czarnego dekla byla też urwana i ten półksiężyc (metalowy) który był dokręcony do połówki od silnika gdzie wchodzi ta pompa też jest w dwóch częściach - niestety zabralem sie ze znajomym i z ojcem za to po wiejsku i zaczelismy dlubac przy tym że trzeba połówke wymienić - chcę sie was zapytać - wymienial ktoś coś takiego u siebie? Jutro chciałbym auto odpalić wreszcie - ma ktoś może schemat/zdjęcia poradnik jak sie za to zabrać? Jak dużo rzeczy muszę rozkręcić - najlepiej jakby było jak najmniej - mam jeszcze jeden silnik w piwnicy a więc części mogę podmienić w razie czego. Z góry dzięki za pomoc
Widzę ,że jesteś już przygotowany i wiesz jak to jest z m47 :mrgreen:
Jak to jest? Wczoraj widziałem, M47 w stanie idealnym, tak samo na zewnątrz.
Zero korozji i rdzy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
