jak zrobic zeby mnie j paliła??
Witam mam problem bo moje e36 318is pali wydaje mi sie za duze ilosci paliwa ok 14l na 100km w miescie. Mam tylko jedno pytanie czy na diagnostyce mozna przy pomocy komputera ustawic prawidlowe spalanie??pozdrawiam
Regulować to można gaźnik, przy wtrysku jedyne co możesz zrobić to podpiąć auto pod komputer i zrobić test może wykryje jakieś błędy np. padnięta sonda lambda będzie powodowała zwiększone zużycie paliwa.
kiedyś
E32 730
E36 318
Jezdzic mniej dynamicznie :)
wszystko zależy... jakie masz opony, jak jeździsz, w jakim miescie jeździsz...
ja mam 318i i palił mi benzynki w zimie ok 14l jak śniegi zeszły i nauczyłem sie nim jeździć (auto mam 3 mieś) to spalanie spadło do ok 11l teraz jeżdze na gazie i pali 14l - ale poruszam się po Krakowie gidze świateł w pizzz.... mam opony 205 i baardzo ciężką noge :mrgreen:
Jezeli jezdzisz normalnie, to IS powinien palic w miescie ok 11l/100 km.
Sprawdz:
- filtry
- swiece
- cewki
- sonde lambda
- przeplywomierz
- rozmiar opon i cisnienie w oponach, opory toczenia (np. lekko blokujace hamulce), itd. itp.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Witam wszystkich :D :D
Zastanawia mnie taka rzecz.Jaki wplyw na zuzycie paliwa ma rozmiar opon?Chcialbym to pojąc ale jakos ciezko mi to przychodzi.Czy bylby ktos wstanie mi to wytłumaczyc? :? :roll:
Z gory dzieki i pozdrawiam :cool2:
Im szersze opony tym większe opory toczenia.
kiedyś
E32 730
E36 318
A czy ktoś z was ma jakies wykresy np. jaka szerokosc opony ma sie do spalania ? czy to jest taka duza róznica w spalaniu benzyny .....
Na moich 235/45/17R mi sie wydaje ze spala normalnie na trasie 10l przy predkości 120km/h
