320D 150KM 2002r - dwumasa?
Siemanko wszystkim. Od jakiegoś czasu zauważyłem w swoim aucie, że na biegu jałowym, albo wbitej "jedynce" czy wstecznym, gdy stoję mocno drży mi całym autem, po dodaniu gazu (obojętnie jaki bieg) drganie ustaje. Oraz przy gaszeniu również trzęsie całym autem. Trochę poczytałem i rozmawiałem z różnymi osobami i mówili, mi że to dwumasa albo koło pasowe. Pytanie jest takie. Jak poznać która część jest do wymiany? I jeżeli jest to dwumasa to bardziej się opłaca wrzucić używkę czy kupić nową?
Czy ruszysz na samym sprzęgle ( jeśli manual ) ? jadąc na 1 10 km / h po zdjeciu nogi z gazu samochód powinien po zwolnieniu jechać płynnie jeśli będzie się skakał/żabkował to prawdopodobnie dwumasa, z tego co wiem to przy dwumasie słychać również stuki z okolic skrzyni biegów czy takie coś u ciebie występuje ?
U mnie drgania spowodowane były poduszkami silnika wymieniłem i jak ręką odjął.
Jadąc na samym sprzęgle auto nie przyśpiesza, jedzie cały czas tą samą prędkością. Stuków też w sumie nie słychać. A poduszki podobno są dobre ale to jutro jeszcze najwyżej dokładnie sprawdzę, bo jadę i tak wymienić łożysko więc dam znać!
Jeżeli na pół wciśniętym sprzęgle masz delikatne stuki z okolic skrzyni biegów to na 100% dwumasa.
