Felgi M 18 styling 37 - problem, ociera przy skręcaniu
mam problem i zależy mi na szybkiej odpowiedzi gdyż czas mnie goni,posiadam E60 530i z 2010r seryjnie na kołach 17 cali, dziś przymierzałem 18-stki z e38/e31 i wygląda to świetnie, te seryjne już mnie nudzą, ale jest problem gdy skręcę koła maksymalnie to krawędź opony dotyka plastiku nadkola (raz z jednej raz z drugiej - kierownica prawo/lewo maksymalnie) nadkole jest jako tako elastyczne i styka się dopiero przy maksymalnym skręceniu kół czyli jedynie manewry parkingowe, ale jednak wolał bym żeby nic się nie stykało
z uwagi na to że są to te rzadziej spotykane felgi, mają inne ET niż te z e39 z mniejszym obsadzeniem więc nie mogę się ratować dystansami a jedynie zmianą rozmiaru opony
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
przód 8 cali 235/50/18
tył 9,5 cali 255/45/18
umie ktoś to policzyć lub zna jakąś stronę i powie mi czy np opona 225 mm załatwi sprawę ewentualnie zmiana profilu na mniejszy z 50 na 45
http://zapisz.net/images/442_dsc_0201.jpg
http://zapisz.net/images/928_dsc_0204.jpg
Edytowane przez Michal_sk8
Problem nie lezy w ET felg, ale w zle dobranych oponach. Do E60 na te felgi powinienes miec zalozone 245/40R18 i 275/35R18. To co masz teraz to rozmiary z kosmosu do tego auta :duh:
Profil opony wyrazony jest w % z szerokosci bieznika, nie jest to wartosc w mm.
Opony są dobrane prawidłowo według katalogu do e38 i z tego auta pochodzą te koła
masz rację poszedłem do garażu i sprawdziłem na tej naklejce ,dokładnie takie wymiary jak podałeś powinny być ale czy nie mógł bym założyć węższej opony z większym profilem jednak?
według kalkulatora http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/225/50r17/ / 2 porównania
http://www.polkasteam.pl/przydaski/przelicznik_opon.html
seryjny zalecany i taki mam teraz jest 225/50/17
średnica koła procentowo jest bliżej 225/45/18 niż tego zalecanego 245/40/18
skoro teraz jest 225 to nie może taki zostać?
wytłumacz mi jeszcze z tyłem, ta szerokość opony ma po prostu zapewnić lepsze odpychanie się auta, bo już teraz na tych koła wygląda jak na dystansach to wsadzając szersze koła nie będzie to obcierać o rant błotnika skoro już jest szeroko?
znalazłem również tabele i jest pewien zakres szerokości opony w stosunku do cali danej felgi
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
dziękuje za odpowiedzi
Zgadza sie, ale do E60 to nieprawidlowe rozmiary.
Mozesz robic z tym autem rozne rzeczy, ale jezeli ma sie dobrze prowadzic i dobrze hamowac, to jednak wypadaloby miec szersze opony. E60 nie jest lekkie, moim zdaniem na 225 slabo sie tym jezdzi. Nie wiem z czego to wynika, ale sporo ludzi, tak jak Ty kombinuje, zeby sobie maksymalnie popsuc to z czego znane jest BMW, czyli radosc z zachowania tych aut na drodze.
Nie, nie tylko, szersze tylne opony w aucie tylnonapedowym poprawiaja mocno stabilnosc i niweluja nadsterownosc, dopiero w kolejna rzecza jest poprawienie trakcji.
Nie, E60 ma sporo miejsca w nadkolach, tyl spokojnie miesci felge 10.5/11.0" z opona 285, bez zadnych modyfikacji, to co zamontowales, jest nadal bardzo konserwatywne (oczywiscie dopoki nie wozisz w bagazniku workow cementu).
Opony miałem takie jakie są fabrycznie zalecane, co prawda z wyłączoną trakcją e60 530i nie da się żwawo ruszyć nie stawiając auta bokiem, nawet jadąc już z jakąś prędkością po wciśnięciu gazu tył chce wyprzedzić przód... ale tym autem nie szaleję i się nie ścigam, i 225 szerokość dają radę hamować i przyśpieszać całkiem dobrze z włączonymi systemami
Względy estetyczne to już co innego, bo na szerszych oponach naprawdę na plus zmienia się wygląd auta, a na tych standardowych wygląda jak prawiczek..
według zasady "Średnica zewnętrzna wybieranej opony nie powinna się różnić bardziej niż 2% od zewnętrznej średnicy opony z wyposażenia fabrycznego. " dobiorę coś co po prostu będzie odpowiadać wielkości standardowej i będzie ok wiec czy to będzie 245/40/18 czy 225/45/18 lub jeszcze coś pomiędzy to będzie ok i nic nie powinno obcierać
ciekawi mnie jeszcze tylko jedna sprawa, jest jakaś granica różnicy szerokości opony miedzy przodem a tyłem czymś uzasadniona ?
1.5% jesli juz, w aucie z dosyc rozbudowanym ESP (a tak jest w E60) i to nie od 16", tylko od najblizszego fabrycznego rozmiaru na ktory zmieniamy.
Roznica szerokosci jest wynikiem dobierania opon tak aby na obu osiach kola mialy taka zblizona srednice, 245/40R18 odpowiada pod tym wzgledem dopiero rozmiar 275/35R18.
na stronie wyczytałem 2% ale skoro mówisz 1,5% to ok,liczyłem z fabrycznej czyli z 17 bo taka była do 530i
wychodzi taki wynik:
opona wzorcowa 225/50/17 - 0%
zamiennik 1 225/45/18 - 0.44 %
zamiennik 2 245/40/18 - -0.55 %
więc obie będą pasowały
tylko dlatego chce ten ciut wyższy bieżnik aby zostawić jak najwięcej z komfortu, jedynie to bo jeździłem nisko profilowymi kołami i jest tragedia..
co do proporcji osi to rozumiem już, więc jeżeli dam takie same przód i tył też będzie dobrze
pozdrawiam i dzięki za pomoc
18" i 19" tez byly dostepne fabrycznie w 530i. Tak jak pisalem wczesniej, porownujesz do najblizszego fabrycznego rozmiaru, wiec jezeli maja to byc 18" to porownujesz do fabrycznych 18". To tak na przyszlosc.
Zdajesz sobie sprawe z tego, ze 245/40R18 i 275/35R18 maja dokladnie taka sama wysokosc scianki bocznej jak rozmiary, ktore wymysliles?
tak były dostępne opcjonalnie a nie seryjne, więc mam 17 to liczę od tej wartości bo to jest mój fabryczny odpowiednik i wartość początkowa, jak miał bym 18 to bym nie liczył i przerzucił opony po porostu
co masz na myśli mówiąc, że mają taką samą wysokość skoro mają inne wartości?
Chodzilo mi o zasade porownywania, a nie to jakie masz opony w tej chwili. Porownuje sie zawsze do najblizszego rozmiaru oferowanego fabrycznie przez producenta (czy jako wyposazenie seryjne, czy jako opcja). Na przykladzie E60, 17" porownujesz z 17", 18" z 18", 19" z 19", 20" z 19".
Wydaje mi sie, ze nie rozumiesz do konca koncepcji opisywania rozmiarow opon, stad takie dziwne pomysly.
245/40R18 ma teoretyczna wysokosc scianki bocznej (czyli potocznie profilu) 98mm
275/35R18 ma teoretyczna wysokosc scianki bocznej ~96mm
jak widzisz, "komfort" na obu oponach bedzie identyczny.
rozumiem już o czym mówisz, zajrzałem do tego linku http://www.opony.com/opony-do/bmw/seria-5/sedan/e60/530i-200kw
i zrozumiałem to tak że porównujesz do koła ,które masz aktualnie na aucie założone
z tą ścianką boczną nie wiedziałem ,że jest tak mała różnica wysokości , gdy obok siebie stały 2 opony jedna 45 i 50 to różnica od razu była zauważalna w wysokości
Zalezy od szerokosci tych dwoch opon, bez problemu znajde Ci dwa rozmiary, ktore beda mialy takie same wysokosci scianek bocznych przy profilu 45 i 50.
Inaczej, np. opony 215/45R18 maja zblizona wysokosc scianki bocznej co 275/35R18 i 325/30R18. A opony 225/40R18 maja duzo nizsza scianke boczna niz 275/40R18. Wszystko zalezy od szerokosci opon.
no rozumiem już że to się procentowo liczy, dzięki za wyjaśnienie bo nie miałem pojęcia że dana wartość może być zmienna w stosunku do danej opony
