Problem z obrotami - coś hamuje pracę silnika E46 benzyna
Silnik: M54 B22
Model: 320i
Pojemność: 2171
Cylindry: 6
Poniżej zamieszczam filmik, który moim zdaniem przedstawia problem.
Po pierwsze auto podczas ruszania wydaje dziwny odgłos - takie jakby mruczenie, terkotanie - jest to słyszalne na filmiku. Na wyższych obrotach (1500+) dźwięk znika.
Drugim problemem jest gwałtownie spadająca wskazówka obrotów podczas gaszenia silnika - widoczna w końcówce filmiku.
Moim zdaniem jest w silniku jakiś element który powoduje opór w pracy silnika, coś co powoduje tarcie - może jakieś łożysko? Efektem tego jest nie tylko gwałtownie spadająca wskazówka obrotów (czyli momentalne zatrzymanie obrotów - wspomniany wcześniej opór). Drugim efektem moim zdaniem jest to, że podczas ruszania ze sprzęgła auto mocno walczy z obrotami, również w momencie gdy podczas wysokich obrotów wrzuca się na "luz" to obroty spadają bardzo "ciężko" tak jakby coś hamowało pracę silnika.
Dodam że jest to moje trzecie benzynowe E46 i w każdym podczas gaszenia obroty spadały płynnie, jakby silnik tam się powoli sam kręcił zanim się zatrzyma.
Zerknijcie na filmik i może pojawią się jakieś sugestie co to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=6mNFEIcsxQI
Tak na początek proponuję zdjąć pasek i odpal zobacz jak to będzie wyglądać ,faktycznie obrotomierz dziwnie szybko opada po zdjęciu paska sprawdzisz wszystkie koła pasowe jak się obracają w ten sposób wyeliminujesz przynajmniej pompę, rolki,alternator ,sprężarkę wiadomo z korbowym nie musisz się mocować :D
