N47 przewód rurowy agr
Hej. Mam pytanie. Czy do rurki oznaczonej nr 6 wchodzi jakiś czujnik, czy tylko śruba zamykająca 25, bo mechanik mi wmawia, że w tym miejscu wyświetla mu błąd czujnika. Kod błędu 4d87
Kolego jakiej rurki numer 6 :shock:
Kolego przecież jasno i wyraźnie pisze że rurka jest dostępna w połączeniu ze srubą zamykającą nr. 25 więc albo mechanik Cię wkręca albo faktycznie zamiast śruby masz czujnik w tym miejscu, napisz lepiej jaki masz problem z autem to może coś pomogę.
Problem jest z wyświetlaniem błędu 4d87, którego nie można skasować. Z autem nic się nie dzieje, ale wolę działać prewencyjnie:)
Sprawdzałaś części po nr. VIN? Jak na realoem jest śruba to śruba też tam wchodzi. Podłącz się u kogoś pod inpę to będzie większa jasność co to za błąd alko kup kabelek za 40zl i Zczytaj samemu błędy :norty:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Rozumiem Kolego z tego co mi wiadomo jest to błąd związany z temperaturą spalin. Jeżeli na przewodzie od EGR-a nie masz śrubę to po co masz tam wstawiać czujnik skoro nawet wtyczki z przewodem pewnie też nie masz. Jak nic się nie dzieje to nie szukaj dziury w całym.
Dzięki Koledzy.Chyba zostawię to w spokoju.
