czujnik temperatury
Witam zdiołem czujnik temeperatuy w BMW e39 po ponownym wciśnięciu pokazuje -40 stopni proszę o pomoc
Musisz zaczekac az sie "zaaplikuje", trwa to pare godzin - temperatura bedzie spadac powoli az ustawi sie na wlasciwa. Przy kazdym odlaczeniu czujnika i podlaczeniu na nowo efekt jest wlasnie taki.
PZDR :cool2:
dzięki bardzo myślałem że coś popsułem
POZDRAWIAM :duh:
a czy ten czujnik ma coś wspulnego z klimatyzacją ??????????? :mrgreen:
  • 1 rok później...
Kupielm kilka dni temu e39 i mam ten sam problem tylko ze temperatura -40 utrzymuje sie juz caly czas???
czujnik moze miec wspolne z klimatyzacja a resetuje sie bardzo dlugo tak jak pisal kolega /nawet moze dochodzic do 24godz./kom.wysyla impulsy tak jak sprawdza np.lampy/zarowki czy wszystko ok/....
  • 1 rok później...
czesc
mam dokładnie ten sam problem dokladnie 2 tygodnie jestem posiadaczem e39 530d i mam ten sam klopo z czujnikiem temp. a mianowicie temp. -40C ktora pokazuje mi sie non-stop..i na wyswietlaczu na zegaracj i na ekranie nawigacji..
on jest gdzies przy nadkolu tak?
Są trzy możliwości ;
1. przerwany obwód czujnika temperatury lub brak kontaktu na wtyczce
2. brak czujnika
3. czujnik uszkodzony
czujnik ten znajduje się najczęściej w prawym przednim nadkolu , które składa się z dwóch części , i tą przednią część trzeba zdemontować aby dostać się do czujnika i fakt co piszą inni , że po założeniu nowego czujnika jego adaptacja może trwać , nawet ponad 24 godzin , tak miałem E39 525 tds.
Jechałem latem z uszkodzonym czujnikiem temperatury 500km,bo po drodze uszkodził mi go pewien czworonozny przyjaciel człowieka ( Panie świec nad jego duszą.....) i klimatyzacja działała normalnie mimo wskazań -40 stopni na zewnątrz....,pozdrawiam......
