318i problem z moca.
Panowie potrzebuje waszej rady.
W październiku kupiłem autko i byłem zadowolony z tego jak się zbiera i ogólnie z osiągów. Od czasu jak miałem wymieniana uszczelkę pod zaworami, uszczelkę pompy vacuum i napinacz rozrządu mam wrażenie że auto jest przyduszone. Jak już się wkręci na około 3-4 tysiące obrotów i do czerwonego pola idzie jak głupie natomiast na niższych jest problem. Rozumiem że auto ma słaby silnik w stosunku do masy itp itd ale na początku było lepiej :(
Teraz mam wrażenie jak by było coś zatkane :(
Nie wyskakują żadne błędy - sprawdzane INPA.
Ostatnio wymieniłem świece z nadzieją że to pomoże ale nic się nie zmieniło :(
Również spalanie jest wg mnie lekko za wysokie.
Czy problemem może być pompa vacuum? Ciekła, zalecano wymianę ale poprosiłem mechanika aby wymienił uszczelkę i wsadził tę od filtra oleju. Czy popma może być uszkodzona>? Zaznaczam że jest sucho już od grudnia :)
Proszę o jakieś wskazówki.
Widzę, że nikt nie ma pomysłu.
Powiedzcie mi czy jest możliwość że coś źle ustawili, przestawił się rozrząd lub coś podobnego i komp nie wywalił błędu?
Może to tylko moja paranoja ;)
Polecam ci podjechać do jakiegoś znajomego w okolicy bądź umówić się z kimś z forum kto ma taki sam motor u siebie i się przejechać z nim jego autem ;)
dopiero wtedy uzyskasz odpowiedź czy auto jeździ tak jak powinno czy rzeczywiście coś jest nie tak :)
U mnie jak padło turbo też nie było żadnych błędów i nic nie wskazywało, że to akurat to a elektromechanik miał wiele różnych teorii :P jednak po zdemontowaniu u kolegi mechanika wyszło szydło z worka :)
Czasami komp nie pokaże ci tego co tak na prawdę jest zepsute :)
sprawdź parametry pracy silnika podczas jazdy, a nie same błędy. Jest szansa, że tam znajdziesz jakąś wskazówkę!!
