wymiana amortyzatorów a poziomowanie ksenonów
Twiters
Witam, wymieniłem ostatnio amorki z przodu w E90, przy okazji jak koła były zdjęte wymienili mi ringi na ledowe. teraz jak jechałem po zmroku widzę że lewa lampa po odpaleniu rusza się ale mam wrażenie że świeci nisko natomiast prawa się nie rusza i świeci bardzo do góry.
wcześniej poziomowanie na 100 procent działało.
mogli coś uszkodzić czy problem leży gdzie indziej?
Czyli jak? Wyjmowali lampe i ja rezklejali? Jak wyjmowali to musisz jechac na ustawienie swiatel, jak rozklejali to mogli uszkodzic tez.
Jezeli jedna lampa chodzi a druga nie tzn ze ta co nie chodzi przy samopoziomowaniu jest jakos tam uszkodzona.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Ale chlopak napisal ze jedna lampa mu chodzi a druga nie. Jakby padl czujnik w zawieszeniu to by obie nie dzialaly, mozliwe ze tylko spadl kabel zasilajacy silniczek w tej lampie co nie dziala.
Sprzedam:
też właśnie podejrzewam ze jakiś kabelek mógł się wypiąć..
a możliwe że przez to że jedna lampa się nie rusza druga świecie za nisko?? (przynajmniej tak mi się wydaje bo punktem odniesienia jest lampa świecąca w górę...)
