uszkodzona skrzynia automatyczna
Witam chciałem zaoszczędzić na przekładce silnika i niestety przy montażu skrzyni wylamalem jeden z dwóch zębów mocujących sprzęgło hydrokinetyczne, proszę o radę co mozna z tym zrobic
Dokładnie :D Zrób fotę jakąś co popsułeś.
O ile dobrze kojarzę, to dwa zęby są od pompy oleju skrzyni, chodzi Ci o te dwa kły wchodzące w wycięcia na kołnierzu sprzegła hydro?
No to skrzynia do rozbiorki, bo te dwa zęby to część zębatki pompy oleju. Pół biedy jak odpadł tylko ząb, gorzej jak zębatka pękła, co bardzo prawdopodobne.
Oj, szykuj kieszeń :D
No to super :/ i dzięki za wyjaśnienie ,póki co zamontuje drugi silnik, zobacze jak pracuje, skrzynie zawsze pozniej mozna zamontowac z kanału
Mam jeszcze pytanie jak zdemontowac przedni korpus skrzyni automat GM sruby odkrecilem ale nie chce wyjsc z wałka
Nawet nie mow, ze wkladales skrzynie, gdy hydro bylo zamontowane na kole zamachowym.. Jezeli tak to straszna wtopa, hydro sie odkreca pod zaslepka przy katalizatorze i zawsze ma schodzic ze skrzynia nie inaczej !
A no wtopa dokładnie tak zrobiłem, jedyne co mnie pociesza to ze nowy silnik chodzi bardzo ladnie, spaliny tak nie smierdza jak w tym starym. Skrzynie przykręcilem bez hydro by posluchac silnika. Mam pytanie czy teraz przy wymianie skrzyni w warsztacie beda musieli wyjac silnik, bo ja juz praktycznie całe auto poskładalem.
