Gaz w silniku N42 143 km-opinie.
Mam zamiar zalozyc gaz do tego motoru, co o tym sadzicie? Jak silnik zareaguje na to i jak bd wygladac eksploatacja :D
Ten silniczek i tak jest wystarczająca oszczędny, ale jeśli chcesz to...
Dobra instalacja + fachowiec = dobra robota. Będzie działać jak w każdym silniku bmw. Jeśli będzie dobrze to nie odczujesz różnicy.
PS: Jak się silnik sprawuje? :8)
Musze przyznac ze uzytkuje autko z tym silnikiem od niedawna, ale jestem z niego bardzo zadowolony. Jak na razie bez zadnych usterek i spalanie na przyzwoitym poziomie jednak dla osoby, ktora sie uczy i nie ma stalego dochodu perspektywa gazu splacanego na 10 rat po 200 zł jest naprawde zachecajaca, dlatego pytam :)
masz dobry zakład niedaleko, bo w Zbrosławicach - GZW Zbrosławice
tam zamontują bardzo dobrze
swego czasu kiedyś właśnie tam montowałem gaz, ale to w dawnym 330ci
Wszystko zależy od tego kto ten gaz założy ^^ I jaką instalację sobie włożysz.
Pamięta ,że warto sprawdzić mechanika. Bo u parciarza to niewarto robić.
Hej,
ja mam w N46 gaz na Stagu 300, reduktor Zavoli, wtryski Hana 2000 i zrobiłem już ponad 70 tys. bez żadnych przygód oprócz wymiany wężyków wtryskiwaczy tej zimy :) Oszczędności bardzo duże, jednak tak jak koledzy mówią - należy znaleźć dobrego instalatora, ponieważ montaż instalacji zgodnie ze sztuką to jedno, ale regulacja przy Valvetronicu to drugie wyzwanie. Nie da się tego klasycznie po mapach zrobić, ponieważ w kolektorze praktycznie brak jest podciśnienia.
Słyszałem jednak, że jest już jakiś sterownik przystosowany do pracy z Valvetroniciem właśnie i jego się łatwo stroi. Nie wiem, czy nie jest to LPGTECH? Musiałbyś się zorientować. Staga w każdym razie też się da dobrze wystroić, tylko gazownik musi być ogarnięty i cierpliwy :)
Na instalacji nie ma co oszczędzać, tylko po prostu włóż dobre podzespoły pod Twoją moc w dobrym zakładzie - i tak Ci się to zwróci w ciągu 15-20 tys. km.
W jednej mam stag 3 w drugiej stag 4 obydwie robione w jednym warsztacie ogólnie wszystko ok na 3 zrobiłem 65 tyś trzy wymiany filtrów i trzy ustawienia nic poza tym na 4 przejechane 20 tyś teraz będzie pierwsza wymiana i ustawianie myślę że nie ma co narzekać
