Turbina M57N2 demontaż
Czy ktoś może ma jakąs rade i podpowie w sprawie wyjęcia turbiny z M57n2. Odkręciłem:
- katalizator
- olejowanie(zasilanie i powrót)
- mocowanie od bloku 2 śruby
- odłaczyłem elektryke
- odkręcona opaska od kolektora wydechowego
Już nie mam pomysłu co może go trzymać. Nic więcej nie widzę do odkręcenia a on ani drgnie.
chcesz to Ci jutro zrobię foty jak wygląda turbo po wyjęciu i co je trzyma
3 śruby od kolektora odkręcone oczywiście? Te 2 o których piszesz to ze wspornika od dołu tak?
Z tego co pamiętam jak sam wyciągałem to:
Od góry jedna śruby od obejmy połączenia turbo-kolektor wydechowy, rura do IC oraz wężyk olejowy
Od dołu śruba od wspornika.
, ja wyciągałem dołem bez ściągania kolektora i musiałem dodatkowo odkręcić sterownik przy turbo ponieważ nie mogłem jej ustawić tak by wyszła a się blokowała.
Od spodu turbo jest sztywna rurka odpływu, która rusza się tylko na boki, a wchodzi w silnik.
Widok z góry
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/19/8b04973965cfc56ecb83b1a5f425588f.jpg
Dzięki za rady. Już sobie poradziłem. Nie chciałem odkręcać sterownika od turbo więc wykręciłem kolektor i wyszła bez problemu.
