E90 Wymiana ECU DDE
Witam jak w temacie. Mam brak komunikacji z ecu. Nie widzi go żaden sterownik. Napięcia na sterowniku mam. Auto jest po naprawie blacharskiej, przed naprawą było ok. Niestety nie mam możliwości wsadzenia go do innego auta. Może ktoś podpowiedzieć jak wymienić ECU na inne. auto to e90 2.0 163ps 2007 dde7 edc16
Posiada ktoś opis pinów tego sterownika??
Naprawdę nikt nie posiada rozpiski pinów?? Na czerwonych napięcie mam.
Szukałem tam i nie ma.Według info znalezionych w sieci w moim sterowniku na pinie nr 8 powinna być linia diagnostyczna, u mnie jest wolne. Dlatego pytam czy ktoś ma sprawdzona rozpiskę.
Widzę ze temat omijany szeroki łukiem. Poddały się już dwa warsztaty. Nadal brak komunikacji z dde, podmieniłem na inny sterownik-nic to nie pomogło. pomysły się kończą.
Dla testu podmieniłem jbbf dalej nic.
Kiepskie warsztaty !
Czasu było mało temat nadal nie zamknięty. Auto niestety stoi. Powie mi ktoś w jaki sposób CAS komunikuje się z DDE. Chodzi mi o to czy komunikacja pomiędzy nimi jest bezpośrednia czy po drodze jest jeszcze jakiś sterownik np JBBF?
Ostatnio zmienialem wiazke silnika z auta z DDE7 (mam DDE6). Sa takie same (rozni sie jedynie wiazka do skrzyni automatycznej). Sprawdz w http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e90/index.htm
Complete vehicle>DRIVE>Diesel Electronics
Dla DDE7 mozesz sprawdzic w ISTA, ale jak pisalem sa takie same.
Zasilanie w e90:
http://www.shrani.si/f/3d/3J/BP0gtSu/1/e90-voltage-supply--bus-.pdf
Jesli chodzi o twoje pytanie, str 24. DDE<---(PT-CAN)-->JBE<--(K-CAN)-->CAS
Edytowane przez Vince
Dzięki. Coś mi nie działa ten link. Problem z jawa.
Dodałem jako dodatek ale dalej nie idzie. Dużo mi rozjaśnia twoja podpowiedz. Auto było bite z prawej strony a tam jest JBBF. Podejrzenie pada na niego ponieważ to on odpowiada za całą komunikacje. Brakuje mi jedynie komunikacji z dde. Czy Jbbf mogę wymienić na inny, czy wymaga do zmiany vin itd??
Zrob tak jak napisalem, ew sprobuj na IE.
Zakladam ze uzywasz INPA'y. Mozesz polaczyc sie z JBBF ? Jesli tak to nastepnie sprawdz czy mozesz polaczyc sie ze sterownikiem skrzyni (EGS), pompa (EKP), DSC lub LDM (tempomat). Jesli uda Ci sie to oznacza ze szyna PTCAN dziala i JBBF jest OK. Przeczytaj dokument, ktory umiescilem wyzej.
Komunikacje mam z każdym sterownikiem tylko nie z DDE. Generalnie DDE był uszkodzony. Podmieniłem drugi identyczny jak był. Przepisałem go poprawnie. Po podpięciu do auta zaczyna pracować pompa paliwa oraz klapa gasząca- generalnie coś żyje. DSC widzi dwa błędy świadczące o braku komunikacji z DDE. Niema w pobliżu drugiego takiego auta podmienił bym na chwile CAsa kluczyk i dde. Używam kts-a
Temat trochę trwa ale nadal nie jest rozwiązany. uszkodzony mam sterownik DDE a dokładnie to jego zawartość. Kupiłem drugi sterownik komunikacja jest. Próbowałem podmienić zawartość eeprom, komunikacje mam ale nie mogę zrobić synchronizacji z CAS. Cały czas mam bład klucza.
Temat do zamknięcia, źle liczone sumy.
