320d zero reakcji przy rozruchu.
Mam problem z odpalaniem silnika,raz na jakiś czas po przekręceniu stacyjki w położenie ,gdy ma kręcić rozrusznik ,nie dzieje się nic.
Kontrolki nie przygasają,nie słychać elektromagnesu (automatu)
Rozrusznik wymieniony na inny, został sprawdźony przed montażem.
Akumulator 100% sprawny.
Puknięcie w rozrusznik nie pomaga.Zasilanie ze stacyjki wychodzi ,sprawdźone kontrolką.
Gdy mam problem z odpaleniem muszę wysiąść z samochodu i bujnąć tyłem(koniecznie tyłem,przodem nie działa) samochodu na boki.
W inpie pojawia się błąd ews(instalacja sprawdzona)
Zachowuje się tak auto od ok 6 m-cy.
Jeśli miał ktoś taki problem,lub ma pomysł co mogę jeszcze sprawdzić to proszę o odpowiedź.
Dzięki.
Udało mi się uporać z problemem,opiszę ,może będzie pomocne dla kogoś.
Problemem był EWS ,a dokładnie przekaźnik ,który się w nim znajduje.
Przekażnik dawał napięcie na elektromagnes rozrusznika,ale bardzo słabe,które nie było w stanie załączyć elektromagnesu(czasami nie pojawiało się nic)
Można sprawdzić ,czy działa ews (przekaźnik w nim) przez połączenie 2 grubych przewodów (czarny i czarno-granatowy),piszę o EWS 3.
"Przelutowałem"wszystkie "nóżki"przekażnika i wszystko wruciło do normy.
Niestety w akcje desperacji zmieniłem wcześniej rozrusznik.
