miałem problem z zamulonym przyspieszeniem, wymieniłem przepływkę, zakodowałem ją.
We wtyczce od przepłyowmierza miałem włożony jakiś druciarski opornik (z początku myślałem że to tak fabrycznie wygląda ta wtyczka więc go nie wyciągałem), który zaniżał ilość powietrza do 4-5 kg/h, po wyjęciu go pokazuje mi około 30kg/h (czytałem gdzieś że te wartości są prawidłowe). Przy takich wartościach masy powietrza występuje silne kopcenie. Co może być przyczyną jeśli to nie przepływka?
Mam też takie spostrzeżenie że dym jest większy przy spadaniu obrotów, może to uszczelniacze zaworów?
niebieskawo kopci..
jednak kopci przy wyższych obrotach a nie przy opadaniu obrotów (takie wrażenie spowodowane tym że dym potrzebował trochę czasu żeby go można było zobaczyć zza auta)
w inpie nie mam menu, które pokazywało wartości oczekiwane i aktualne, więc nie mogę stwierdzić czy przepływomierz jest ok.
oleju też trochę ubyło:(
