Na przyszłość.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam uzytkownikow
Nie działają mi wycieraczki i spryskiwacze, sprawdzałem bezpieczniki, podłączałem już drugi moduł wycieraczek drugą manetkę i nadal nic.
Przyszła kolej na mechanizm wycieraczek ale jest pewien problem, po wykreceniu wszystkiego pokolei jak w instrukcjach na forum nadal nie moge go wyciągnąć.
Blokuje plastikowa oslona z napisem ABS ale nie widzę tam żadnych śrub do okrecenia a w google pomocy brak.
Wie ktoś moze jak się za to zabrać ? wrzucam zdjecie:
http://www.fotoszok.pl/upload/6290a5d7.jpg
Mechanizm trzyma jedna śruba w środku myślę że odkręciłeś jeżeli tak to możesz ustawić mechanizm tak na połowie włącz manetką wycieraczki i włącz i szybko wyłącz kluczykiem powinno zrobić się luzniej i wyjdzie .Ja wymieniałem tydzień temu podobnie i u mnie blokowało sie i ten sposób się sprawdził .A jak nie działa ci silniczek to spróbuj porozpinać mechanizm
o to chodzi ze silniczek w ogole nie pracuje przy probach zalaczenia z samochodu a mechanizm jest tak ustawiony ze węższy się nie zrobi ;/
Może spróbuj rozpiąć
