530i sprzeglo pali nie wysprzegla
Witam forumowiczow,
jak w temacie po wymianie kompletu sprzegla z dwumasa, po niedocisnieciu pedalu minimalnie do podlogi, kiedy wysprzeglam, smierdzi sprzeglo w samochodzie, nie dzieje sie to non stop,
po dwukrotnym powrocie do mechanika (a walcze z tym juz 3m-ce) najpierw wymienil tulejke bo byla przerysowana z jednej strony i wymienil tarcze na reklamacji, co pomoglo bo duzo rzadziej smierdzialo,
potem wymienil plyn bo byl bardzo zlej jakosci...
teraz zauwazylem ze przy nacisnieciu pedalu sprzegla lekko wzrastaja obroty do 1000 i spadaja jak puszczam, niezauwazylem tego wczesniej
mowil tez ze na samym poczatku cheftenli jakas tulejke przy pedale bo byla luzna,
mechan sugeruje wymiane przewodu bo mogla sie tam zrobic kieszonka i zmieniac objetosc plynu... nie wiem co o tym mam myslec skoro przed wymiana sprzegla nic sie takiego nie dzialo, tylko bylo slychac lozysko az wkoncu sie rozsypalo i zostalem z luznym pedalem na swiatlach...
z gory dzieki za podpowiedzi
Moim zdaniem błąd w montażu sprzęgła SAC, czyli najprościej mówiąc mechanik zwolnił blokadę docisku nim dokręcił go do dwumasy, a tym samym zmienił charakterystykę siły docisku.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
nie kumam co mial na mysli przedmowca docisk dokreca sie do dwumasy nie jestem ekspertem ale chyba nie :shock:
moze ktos rozjasnic?
Procedura wygląda mniej więcej tak:
*centrujemy nową tarczę sprzęgłową
*dokręcamy docisk
*zwalniamy słoneczko (blokada fabryczna docisku)
Jeżeli pompa sprzęgła i wysprzęglik 100% sprawne to być może przyczyna tkwi w nieprawidłowym montażu tzn:. "słoneczko" zostało odblokowane zanim docisk został przykręcony do koła dwumasowego, wynikiem czego pomimo wysprzęglania docisk pracuje nieprawidłowo.
Jeżeli tak się stało to trzeba od nowa "zresetować / cofnąć" docisk.
Literatura:
http://motoart.com.pl/upload/luk_tech_sac_pl_pl.pdf (16 strona)
jak sprawdzic ze pompa i wysprzeglik sa 100% sprawne, nie mam wyciekow a pedal lapie rowno w polowie bez zmian, sprzeglo nie smierdzi caly czas tylko powiedzmy raz lub dwa razy na godzine jazdy po miescie
