błąd pompy abs
Potrzebuje rady i pomocy. W mojej E87 z 2005 padła pompa abs, nie mam kontroli trakcji ani absu.
Mechanik powiedział że trzeba pompę wysłać do regeneracji lub kupić używkę.
Dostałem używaną ale ta ma w pamięci dane starego samochodu. Jak można i gdzie adaptować pompę do mojego samochodu, lub gdzie mogę wysłać moją pompę do regeneracji.
Proszę o pomoc.
Pompe ABS DSC musisz kupić taką, żeby miała kod części pasujący do Twojego auta. Na realOEM masz numer oraz numery zastepcze. Do mojego pasowały tylko 4 numery części i musiałem kupic dokładnie taką pompę. Numery pomp podaja w aukcjach na alledrogo, więc nie ma z tym jakiegos dużego problemu. Oczywiście używka to uzywka - nie wiadomo ile pociągnie.
Wiem że używka to nie to samo co nowa ale nowe kosztują zbyt wiele.
Znalazłem numer pompy który mam nadzieję że będzie mi pasował. Dziwne jest to że kiedy wpisuję numer mojej pompy to system jej nie znajduje :(
Ale jeden numer pokrywa się z numerem który podał mi serwis więc jest szansa że będzie dobrze.
Ale czy po zamontowaniu tej pompy nie będzie potrzebna jakaś adaptacja i czy bez problemu znikną błędy?
Trzeba zaprogramowac czy coś, ale na pewno nie zadziała tak po prostu.
