Napinacze pasów tył E90
Jakis czas temu mialem stłuczkę, poszła poducha i napinacz przód. Dzisiaj zajrzałem pod tylna kanapę i okazało się ze tylne napinacze tez wystrzelone i nie zostały wymienione w warsztacie, dodatkowo z jednego napinacza wypieta jest wtyczka. Nie swieci mi sie żaden błąd czy kontrolka. Czy to jest normalne czy wylaczyli to komputerem? Czy jak założę nowe napinacze to będą one działać?
Normalnie to to nie jest jeżeli wy kodowali to po zamontowaniu nowych nie wystrzelą. Możliwe ze założyli rezystory w celu oszukania sterownika ale wtedy po założeniu nowych trzeba je usunąć.
  • 2 lata później...
Pozwolę sobie odgrzać.
Wychodziły auta fabrycznie bez napinaczy z tyłu?
Moje auto z BMW Olszowiec w Poznaniu. Niestety u poprzedniego właściciela miało stłuczkę i naprawiał je kowal (wlutowane rezystory itp.).
Klemę właśnie dziś wymieniłem. Zagłówki wyglądają na całe choć nie do końca wiem jak to sprawdzić bez demontażu ich poszycia.
Zajrzałem pod siedzisko kanapy i ku mojemu zdziwieniu nie ma w ogóle nabojów. Są zwykłe zatrzaski przykręcone. Numery w katalogu etk mają takie same jak te z nabojami. Wiązek też nie widzę chyba że fachowiec odciął. Może wpływ ma to że auto ma isofix.
Sam już nie wiem.
U mnie w aucie mimo isofixów pod kanapą znajdują się napinacze z nabojami pirotechnicznymi. Spróbuj jeszcze wyszukać na realoem.com jakie w Twoim aucie powinny być napinacze
Powinny być z napinaczami. Tyle że numery się zgadzają a moje napinaczy nie mają. To najdziwniejsze jest. A nie widać żeby były jakoś modyfikowane poprzez usunięcie nabojów.
Po numerach były takie w jedynce same zatrzaski nieporotechniczne. Poszukam głębiej wiązek. Może ktoś je ukrył a napinacze wykodował.
Tak to u mnie wygląda.
Swoją drogą to takiego druciarza jak ten co dłubał to auto na pierwszej suchej gałęzi bym powiesił.
Brak śrub trzymających oparcie kanapy na dole i wywalone zamki górne. Oparcie latało sobie luźno.
Potrzebował bym zdjęcie skąd wychodzą wiązki do napinaczy tylnich pod kanapą. Pomoże ktoś?
E788390
Byłbym wdzięczny.
