Panowie, gdzie sie mierzy cisnienie oleju w moim autku? gdzie sie wpiac i jak jekie powinno byc? Wyskoczyl mi low oil pressure, wiec zmienilem olej tak na wszelki wypadek na 10w40 i problem zniknal ale dla swietego spokoju wole sprawdzic.
Ciśnienie oleju najłatwiej zmierzyć wykręcając czujnik ciśnienia oleju z podstawy filtra oleju (o ile mamy dostęp) wkręcamy na jego miejsce manometr z odpowiednią końcówką pomiarową, prawdopodobnie gwint M12x1,5.
Ciśnienie oleju na biegu jałowym (silnik rozgrzany do temp. pracy): powinno wynosić min. 1,3bar
Kontrola ciśnienia w silniku w temperaturze roboczej: 4 - 6bar (info z Workshop Manuals)
Nie wiem czy dobrym pomysłem była zmiana oleju na 10W40, fabryka zapewne zaleca 0W30 lub 0W40 i tego trzeba się trzymać, półsyntetyk ma nieco gorsze właściwości smarne, o czym nie trzeba nikomu przypominać.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Wracaj do 0w40 lub 5w30 jakis dobry markowy olej i zanim to zrobisz oczywiscie wlej jakis preparat engine flush.. po zalaniu oleju wlasciwego (0w40 - 5w30) dolej do oleju archoil ar2300 i dopiero potem szukaj przyczyny wyswietlenia cisnienia oleju bo moze tylko czujnik padl albo moze filter oleju jest przypchany itp...a ty wlewasz niewlasciwy olej ktory gorzej bedzie przechodzic przez kanaly smaorowania silnika :mad2: i zamiast pomoc to pogarszasz sytuacje :duh:
jaki masz przebieg samochodu ?? jak dlugo auto posiadasz?? i gdzie kupiles w jakim kraju??
Ok cala historia. Autko ma teraz 70k mil czyli prawie nowe- kwestia 'dla kogo?' pominieta :)
Kupilem auto 3 lata temu, po kupnie, po zrobieniu jakos 2000km wymienilem odme i... Przejechalem 100km i wyrzucilo 'low oil pressure'. Zadzwonilem do garazu i okazalo sie ze dur....nie nie wymienili oleju podczas wymiany odmy. Pojachalem z powrotem i zalalem 10W40+nowy filtr. Autko jezdzilo ok przez nastepne 13k km i nastal czas wymiany oleju. Zostawilem auto mechanikowi, ten wymienil olej i filtr ale jak sie okazalo nalal 0W30 jakis n'o name'. Po okolo 8k km- tydzien temu jechalem dosyc ostro rzeklbym nawet bardziej i jak dojezdzalem do domu to znowu 'low oil pressure' wyskoczyl. Wiec pojechalem do garazu, poprosilem o wrzucenie nowego czujnika i zalanie 10W40. Powiem szczerze zasugerowalem sie troche jakas tabela ktora pokazala ze 10W40 syntetyk mozna lac. Teraz szukam tej strony ale ni pierona znalezc nie moge.
Umowilem sie z kims bardziej kompetentnym jutro i plan jest taki:
nalac cleanera, sposcic wszystko, wlac jeszcze raz 10W40 Shell Rimula taki jak mam teraz + filter, zmiezyc cisnienie i czekac.... Cos moge jeszcze zrobic? Jakies porady?
Nie sadze ze w anglii gdzie temperatura spadla dwa razy do -5 odczuje roznice pomiedzy 10W40 i 5W30. A Shell ma wlasciwosci kilkukrotnie lepsze niz Castrol Edge...
Ale to jest full synthetic (Shell Rimula R6 LM 10w40)
:duh:
Olej Shell Rimula R6 LM to produkt oparty na innowacyjnej technologii, która pozwala spełnić wymogi techniczne i funkcjonalne firm transportowych i budowlanych, posiadających floty składające się intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych i autobusów z silnikami Diesla oraz CNG.
Jak chcesz Shella, to kup co najmniej Helix Ultra Extra ETC 5w30, ale jeszcze lepiej ten:
http://www.shell.pl/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/shell-helix-range/shell-helix-professional-range/ultra-pro-am-l-5w30.html
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Kolego moim zdaniem sporo niedobrego robisz lejac 10w40 i JAIS filter :duh:
Ja mam 90tys mil najechane a moj kolega jakos 88tys nalatane i powiem szczerze ze zadnego problemu z cisnieniem nie mamy...
Warunek DOBRY OLEJ (0w40 lub 5-30) i DOBRE FILTRY np MANN a nie jakies filtry , bo jakies filtry moga miec np problem z przeplywem oleju i sie traci cisnienie...
Wymiana odmy nie jest powiazana z wymiana oleju, bo to dwie osobne rzeczy jezeli chodzi o ten samochod....
Tak jak pisalem wczesniej , na twoim miejscu pierwsze co to zmienil mechanika kolejnie kupil sobie np moibil 1 zielony 5w30 , zrobil fluch starego oleju i zalal tym olejem plus ten specyfik co ci podalem Archoil ar2300.. potem chwile pojezdzil i sprawdzil cisnienie oleju... na wlasciwym oleju.. Jezeli bedzie cos nie tak to sprawdzil i szukal powodu takiego zachowania a nie zmieniania na jakies dziwne oleje ktore sie nienadaja do tego silnika.
Kolejne co widze bedzie cie czekac to wymiana sterowania turbin ale to dopiero przy okolo 80tys umiera...
Edytowane przez FIDOOO
:duh:
i nie ma LL04 :mrgreen:
Specifications and approvals
SAE Viscosity Grade: 10W-40
API: CF; ACEA: E7, E4; Cummins: CES 20072; Deutz: DQC IV-05; Mack: EO-M+; MAN: M3277;
MB Approval: 228.5; MTU: Category 3; Renault trucks: RXD; Scania: LDF-2; Volvo: VDS-3.
Dziekuje za wasze sugestie. Wiec sprawdzilem cisnienie i pokazuje 1.6bara. Troche malo mysle, co myslicie? Spradze jeszcze po calym zabiegu.
Czekam na nowy filtr BMW i olej Castrol Edge 0W30.
Myslicie ze dobrze robie? Oczywiscie porzadny flush silnika wczesniej.
Myślę, że nie trzeba się martwić, wynik mniej więcej o 25% lepszy od minimum, dla spokoju warto zmierzyć ciśnienie jeszcze raz po wymianie oleju.
Podstawa jak już wcześniej koledzy radzili to dobry olej i filtry.
Operacja dobiegla konca :) zalany Castor edge 0W30, filtr bmw. Cisnienie przy bardzo rozgrzanym silniku ok. 1.7 wiec wyzsze niz na starym oleju. Autko znacznie cichsze i znacznie mniej przymula na zimnym. Teraz tylko miec nadzieje ze znowy blad nie wyskoczy. Dzieki za pomoc.
Gdzie w UK jestes??
Dobrze ze wymieniles olej, jezdze tez na castrol ale bede zmianiac na jakis inny, sam jezdze na 0w40 i niedawno dolalem ten preparat ktory polecalem juz w tym temacie.. Jest serio swietny i nadaje sie do czyszczenia silnika podczas normalnego uzytkowania.... :)
Gdzie w UK jestes??
Londyn.
no to spoko :) mamy blisko :) mozemy sie spotkac w jakis dzien :) bedziesz mogl sobie porownac moj dzwiek silnika do swojego :cool2: jak cos to prv ;)
